Jak wyłączyć za pomocą VCDS kilka systemów ostrzegawczych w Audi Q5 2024
Chciałbym w nowym Q5 na stałe wyłączyć pre sense, ostrzeganie o prędkości i tym podobne przeszkadzajki ?
 Po wyłączeniu owych funkcji w MMI niestety są włączone ponownie po ponownym uruchomieniu pojazdu. ASO powiedziało, że takie są wymogi unijne i niestety na stałe wyłączyć się tego nie da.
Edit:
grzebałem sporo po sieci, coś znalazłem, będę testował w wolnej chwili.
wykodowanie pre sense:
szybkie wyłączenie ostrzegania o prędkości:
utworzyć skrót do ustawienia „Ostrzeżenie o prędkości” pojawi się na panelu klimy. I tak przy każdym uruchomieniu pojazdu trzeba go kliknąć ale już bez grzebania w MMI.
oraz to:
Service
1. Follow all instructions in TSB 2011732: 00 Software Version Management (SVM), operating instructions.
2. Update the Target Data Container in the driver assistant systems control module -J1121- (address word 00A5)
using the SVM action code
Tyle póki co ;)
Edytowane przez jackq
