vanssar2 Opublikowano 10 Września 2024 Opublikowano 10 Września 2024 (edytowane) Hej, Razem z kolegą wymieniałem banany w a4 b8. Od strony kierowcy wykręciliśmy też wahacz prosty żeby spojrzeć na tuleje. Po złożeniu podczas jazdy słychać rytmiczny stukot jakby coś metalowego stukało o siebie (jakby stukała panewka). Przy dodawaniu gazu i rozpędzaniu się stukot jest coraz szybszy. Czy możliwe że czegoś nie dokręciliśmy? Czy metalowa/blaszana obudowa termiczna obok banana może powodować taki dźwięk? Odgięliśmy ją żeby wsadzić śrubę wahacza bo nie mogliśmy zlokalizować śrub do popuszczenia jej. Dwie śruby prostego, śruba banana, łącznik stabilizatora - to zostało dokręcone na podniesionym zawieszeniu za pomocą lewarka. Śruba sworznia wahacza 21 i 16 od zwrotnicy przy sworzniu prostego dokręcone na luźnym zawiasie. najpierw śruby przyłapane lekko, przyłapane sworznie i śruba zwrotnicy, śruby wahaczy przykręcone momentem, łącznik stabilizatora przykręcony momentem i dopiero momentem przykręcone sworznie na dole zwrotnicy Edytowane 10 Września 2024 przez vanssar2
