Jaki interface OBD2 pod ADAS?
Witam jak w tytule szukam odpowiedniego interfejsu pod adas kalibracje radarów i kamer różnych marek samo urządzenie do kalibracji jest bosch das 3000.z programowaniem ustawienia maszyny  .wiem że niektórzy napiszą że Boscha ale nie chcę bo jest zbyt drogi w utrzymaniu roczna subskrybcja
ODIS i głowica VAS wystarczą.
Z tego co wiem odis tylko do audi ale do VW niby nie ja szukam ogólnego do wielu marek aut
dokładnie, odisem tylko grupa VAGa. Pod ogólne zastosowania chyba trzeba się pogodzić z boschem ewentualnie czymś podobnym.
Jednak przy używaniu sprzętu w wielu markach i róźnych systemach, wsparcie jakie dają oprogramowanie i interfejs takiego boscha jest chyba kluczowe.
TEXA tez ogarnia. Mam modul do ciezarowek i jest ADAS tylko dodatkowy osprzet jeszcze potrzebny...
Jaką głowice masz możesz dodać model ,i czy pod ten interfejs woła sprzęt od texy czy może być od boscha
Edytowane przez reniu12
