Tryb skandynawski-jak wyłączyć
Hej,
mam dziwny problem. Mianowicie: nie mogę wyłączyć trybu skandynawskiego. Bazując na poniższym wzorze mam kodowanie:
11142-tak miałem pierwotnie.
zmieniłem na końcu na 1 i niestety bez zmian.
czy ktoś miał taki przypadek?
xxxx: Chassis
0 = Limousine (PR-K8B)
1 = Avant (PR-K8D)
2 = Cabriolet (PR-K8K)
x?xxx: Driving Light Switch
0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
xx?xx: Trailer Hitch
0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0)
1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2)
xxx?x: Headlights
0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
xxxx?: Country
1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
3 = USA/Canada with Bi-Xenon
4 = Canada without Bi-Xenon
5 = Special Vehicles
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Jakie masz lampy? Halogenowe?
Mam xenony +czujnik zmierzchu/deszczu.
Które światła Ci się świecą?
Gdy przełącznik mam na zero to świecą się DRL
Bo to jest normalne. Masz tam obok pokrętko opisane jako DRL i masz je w pozycji jeden. Przekręć na zero to zgasną.
Musisz je najpierw wicsnąc, to wyskoczy i wtedy możesz je przekręcić na zero.
To wiem, już tak robiłem ? ale Gdy  DRL dam na 0, to wtedy palą się te malutkie światełka pozycyjne. A przecież jeśli pokrętło jest na zero, to chyba nic nie powinno się palić?
sorry, jeśli pisze głupoty, ale to mój pierwszy samochód z DRL/xenonami/czujnikiem zmierzchu
Edytowane przez Big Lebowski
Jeżeli wszystko jest na zero, to nie powinno się nic świecić.
Kodowanie powinieneś mieć 11141, jeżeli masz hak.
Zmień kodowanie i odczekaj uśpienie sterowników, czyli zarygluj auto pilotem na 15 min, po czym sprawdź.
Kodowanie mam poprawne. Przyszedłem do auta po 30 min (bez ryglowania) i widzę, że teraz pozycyjne nie palą się na DRL 0 oraz przełącznik na 0. Wszystko pogaslo!
Ok, czyli rozumiem, że chcąc mieć DRL to automatycznie będą się one paliły w pozycji 0 przełącznika od świateł. A jeśli chce mieć całkowicie wyłączone wszystko po prostu robię DRL na 0
Dzięki wielkie za pomoc-myślałem, że coś mam sknocone?
  • Rozwiązanie
Gdy przełącznik świateł ustawiony jest na zero, a pokrętło DRL na jeden, to światła do jazdy dziennej będą ciągle się świeciły.
Gdy przełącznik świateł ustawisz w pozycji Auto i pokrętło DRL w pozycji jeden, to w dzień będą się świeciły światła do jazdy dziennej, a po zmroku czujnik światła zgasi światła do jazdy dziennej i załączy Xenony.
Gdy przełącznik świateł ustawisz w pozycji Auto i pokrętło DRL w pozycji jeden, to w dzień będą się świeciły światła do jazdy dziennej, a po zmroku czujnik światła zgasi światła do jazdy dziennei i załączy Xenony.
dokładnie tak. Teraz już wiem jaki jest system tego mechanizmu. Raz jeszcze dziękuję za poświęcony czas.
