Problem z pilotem Audi A4 B7
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez MaTeo85,
Siema!
Posiadam dwa piloty do mojej Audi o numerach 8e0837220e i częstotliwości 433. Pierwsze dwa lata odkąd mam auto był spokój, wszystko działało bez zarzutów. Po jakimś czasie zaczęła się bardzo szybko rozładowywać bateria w pilocie. Po wymienie wszystko działało jak trzeba ale wymiana baterii raz w tygodniu. Zamieniłem pilot na drugi i spotkało mnie to samo.
Czytałem, że to częsta przypadłość w pilotach z końcóką "e", że padają jak muchy. Ludzie polecają te z końcówką "q". Czy jeśli kupię taki pilot, przełożę tą elektronikę do mojego to uda się zakodować ten pilot do auta i wszystko będzie działało jak należy? Czy potrzeba jakieś większe modyfikacje?
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam!
  • Rozwiązanie
Wsadzisz samą elektronikę w swój pilot i będzie OK, zostanie tylko przyuczenie pilota w MK.
Dzięki za odpowiedź. Powiedz mi jeszcze jeśli wiesz, czy faktycznie lepiej ten z końcówką Q szukać? Czy to bez różnicy? Jest może opcja kupić nową elektronikę czy nie warto i będzie to działało z używki?
