Analiza błędów vcds w Audi A4 B8 2.0TDI
Witam,
Proszę o analizę błędów które zczytałem programem. Co do usterek które zauważyłem, że występują to:
Czasami auto odpala za 3-4 razem (wtedy wyskakuja komunikaty że błąd ESP, błąd hamulca postojowego, błąd kierownicy- zablokowana)
+ Gdzieś mi ucieka prąd, akumulator jest nowy i jak samochód będzie stał 3-4 dni bez odpalania to trzeba już odpalać kablami.
Które z tych błędów mogą pasować do tych usterek, oraz które z błędów są "poważne" dzięki za pomoc 😉
a4 b8.txt
10 minut temu, Muskel1 napisał(a):
LIN-BUS do sprawdzenia.
Znalazłem twój wpis pod jednym z tematów "Często są one spowodowane dostaniem się wody i korozją przewodu LIN Bus (chyba biało fioletowy) idącego do sterownika układu kontroli akumulatorów J367, zamocowanego na minusowej klemie akumulatora"
Czyli w pierwszej kolejności to sprawdzić?
Z góry przepraszam jak zadaję jakieś "głupie" pytania, ale staram się zazwyczaj najpierw samemu pogrzebać/sprawdzić/wymienić zanim dam auto do mechanika, a nie mam tak fachowej wiedzy 😅
Opisałem w poście, który znalazłeś.
Tak dzięki, właśnie go przeczytałem całego i jutro będę sprawdzał
