Problem ze światłami mijania w Audi A4 B8
Witam, mam taki problem, zanim zacznę wymieniać po kolei chciałem zapytać.
problem jest następujący: jeśli jadę na światłach dziennych i nagle samochód chce zapalić światła mijania bo się zrobi ciemno to wyskakuje błąd prawej żarówki, mimo to się zapala. Czasem jest też taki problem że nie zapali się.
jeśli odpalę w ciemnym miejscu i odrazu zapalają się mijania to nie ma problemu, dopiero jak przełącza z dziennych na mijania. Stawiam że to wina przetwornicy? Jeśli już miałbym wymienić przetwornice to potrzebne jest jakieś kodowanie/adaptacje po tym ?
Jakie masz lampy? Bo piszesz jednocześnie o żarówce i przetwornicy. Nie ma czegoś takiego. Albo masz żarówki H7 przy których przetwornice nie występują, albo masz przetwornice i żarniki a nie żarówki.
Ok, mój błąd. Bixenon
Podłącz pod kopa i sczytaj błędy.
Zamień żarniki stronami i sprawdź, czy problem powędruje na drugą stronę.
Ok, zaraz spróbuję
59 minut temu, NeurO7 napisał(a):
Ok, zaraz spróbuję
a w ogole jakie masz tam żarniki? może jakaś china tania i stąd te cyrki
Osramy
Jak długo te Osramy tam już siedzą? Czy są to jeszcze fabryczne?
Jakoś 2/3 lata. Dopiero jutro rano uda mi się przełożyć żarniki żeby sprawdzić więc dam znać
Przełożyłem, dalej problem z tej samej strony
Więc albo wiązka/wtyczka albo przetwornica.
A wymiana przetwornicy wiąże się z jakimś kodowaniem czy pod domem to ogarnę ?
Wymiana przetwornicy jest p&p bez kodowania.
Ok, to przełożę jeszcze z lewej na prawą i zobaczę. A jak już kupować to ori używkę czy iść w nowy zamiennik ?
Z używkami różnie bywa.
Nowa to towa. Nie wiem czy są jakieś zamienniki.
