luckY102 Opublikowano 16 Października 2024 Opublikowano 16 Października 2024 (edytowane) Witam, od dłużeszgo czasu palił sie checkengine, kupiłem vcds sprawidzłem bład i okazało sie że uboga mieszanka. Zrobiłem LOGA i wyglada na to że jest bardzo ubogo. Sonda lamda długoterminowa 20%. Boję sie troche jeździć, żeby nie wypalić tłoków. LOG-01-002-033-xxx.CSV Pierwszy pomiar na gazie, drugi na benzynie. Edytowane 16 Października 2024 przez luckY102
luckY102 Opublikowano 16 Października 2024 Autor Opublikowano 16 Października 2024 Godzinę temu, przem8 napisał(a): Przepływomierz zaniża. Jest możliwość jakoś go sprawdzić, czy wymienić go ?
przem8 Opublikowano 16 Października 2024 Opublikowano 16 Października 2024 Jak masz od kogo to podmienić. To jest wolnossace 1.8? Powinien wskazywać przynajmniej o 10 g więcej przepływu. Mozesz go przemyc izopropanolem albo czyms podobnym ale nie mechanicznie, bo całkiem go uszkodzisz. Może kilka gram przybedzie.
luckY102 Opublikowano 17 Października 2024 Autor Opublikowano 17 Października 2024 7 godzin temu, przem8 napisał(a): Jak masz od kogo to podmienić. To jest wolnossace 1.8? Powinien wskazywać przynajmniej o 10 g więcej przepływu. Mozesz go przemyc izopropanolem albo czyms podobnym ale nie mechanicznie, bo całkiem go uszkodzisz. Może kilka gram przybedzie. Mógłbyś podac jaki przeplywcpowinien być ? Tak, wolnossoncy. Dzisiaj spróbuję wyczyścić go.
luckY102 Opublikowano 17 Października 2024 Autor Opublikowano 17 Października 2024 Wyczyściłem przepustnice, na biegu jałowym przy 3k RPM z 7.5gs wzrosło do ponad 8 g/s przepływu. Jutro zrobię logo. Przy okazji sprawdziłem dolot do przepustnicy wyglądał ok, jedynie co mnie zastanawiało to że dmucha z odmy trochę, może przy większym obciążeniu tamtędy dostaje się wiesza ilość powietrza.
przem8 Opublikowano 17 Października 2024 Opublikowano 17 Października 2024 14 minut temu, luckY102 napisał(a): Wyczyściłem przepustnice, Miałeś przeczyścić przepływomierz, a nie przepustnice. Na jałowym to se można sprawdzać...
luckY102 Opublikowano 17 Października 2024 Autor Opublikowano 17 Października 2024 57 minut temu, przem8 napisał(a): Miałeś przeczyścić przepływomierz, a nie przepustnice. Na jałowym to se można sprawdzać... Źle napisałem, wyczyściłem przeplywke. Dlatego też zrobię jutro logi.
luckY102 Opublikowano 18 Października 2024 Autor Opublikowano 18 Października 2024 Zrobiłem logi po przeczyszczeniu przepływomierza. Delikatna poprawa jest. I teraz nie wiem czy wymienić przepływomierz czy szukać dalej. LOG-01-002-003-033.CSV
przem8 Opublikowano 18 Października 2024 Opublikowano 18 Października 2024 Sprawdź ciśnienie paliwa, bo za długie czasy wtrysków masz.
luckY102 Opublikowano 18 Października 2024 Autor Opublikowano 18 Października 2024 3 godziny temu, przem8 napisał(a): Sprawdź ciśnienie paliwa, bo za długie czasy wtrysków masz. Będę musiał udać się do mechanika, bo nie posiadam żadnego manometru aby to zmierzyć.
luckY102 Opublikowano 8 Listopada 2024 Autor Opublikowano 8 Listopada 2024 Nie miałem czasu wcześniej się tym zająć, byłem u mechanika aby sprawdził mi ciśnienie paliwa. Niby sprawdził, powiedział że jest ok 3 bary. Powiedział że do wymiany sonda lambda na początek bo gdyby ciśnienie paliwa było niskie to na gazie było by ok a nie jest.
przem8 Opublikowano 8 Listopada 2024 Opublikowano 8 Listopada 2024 (edytowane) A na jakiej niby podstawie sonda do wymiany? Gaz też możesz miec do regulacji. Logi były z jazdy na benzynie? Edytowane 8 Listopada 2024 przez przem8
luckY102 Opublikowano 9 Listopada 2024 Autor Opublikowano 9 Listopada 2024 Pierwszy log był robiony dwa razy pierwszy na gazie później na benzynie, drugi tylko na benzynie.
przem8 Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 29 minut temu, luckY102 napisał(a): Pierwszy log był robiony dwa razy pierwszy na gazie później na benzynie, drugi tylko na benzynie. A kasowałeś błędy zaraz przed logiem?
przem8 Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 Dla mnie to przeplywka jeszcze zaniża i za długie czasy wtrysku trochę jak na ten silnik więc pompę bym wymienił. Nie chcę Ci nic sugerowac ale sondę bym zostawił w spokoju. Ciśnienie paliwa poza tym się sprawdza podczas jazdy, a Ty miales zmierzone pewnie na postoju.
luckY102 Opublikowano 9 Listopada 2024 Autor Opublikowano 9 Listopada 2024 40 minut temu, przem8 napisał(a): Dla mnie to przeplywka jeszcze zaniża i za długie czasy wtrysku trochę jak na ten silnik więc pompę bym wymienił. Nie chcę Ci nic sugerowac ale sondę bym zostawił w spokoju. Ciśnienie paliwa poza tym się sprawdza podczas jazdy, a Ty miales zmierzone pewnie na postoju. Wiesz co, gościowi postawiłem auto i on sprawdzał sam, ciężko powiedzieć. Dziwny człowiek Pompa była wymieniana bo urwałem uszkodziłem stare, na starej pompie było to samo. Pompę kupiłem używana więc wszystko jest realne. Przeplywka może zaniżać bo odma daje za dużo powietrza do układu ? Bo nieszczelności w układzie raczej nie ma. Albo winna przeplywki po prostu.
luckY102 Opublikowano 5 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2024 (edytowane) Nie dało mi to spokoju, kupiłem własny manometr do mierzenia cisnienia paliwa. Podczas pracy silnika, rozgrzanego na biegu jałowym 2,5 bara przy dodawany gazu ciśnienie delikatnie rosło i spadało. Czyli pompa do wymiany. Edytowane 5 Grudnia 2024 przez luckY102
