Nie działa panel klimatyzacji w Audi A4 B6
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez P.Wiśnia,
Witam
Od jakiegoś czasu nie działa mi panel klimatyzacji/nawiewu. Samochód odpala od strzała, działa wszystko oprócz panelu od klimatyzacji i cały czas miga "10" na wyświetlaczu. Nie reaguje na żaden przycisk. Wcześniej wystarczyło odpiąć kleme od akumulatora i usunąć błędy, po czym znowu działało, teraz nic nie pomaga i pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Ciężko dojechać do pracy kiedy szyby są zaparowane a nie ma jak włączyć nawiewu.
Komputer podpiąłem, starałem się sprawdzić błędy, ale stanęło na tym (załącznik z kompa) Usuwanie reszty błędów nie dało nic
błędy które udało mi się sczytać:
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 557 F
   Component: 2.0L R4/5VS     G   0007
   Coding: 0011581
   Shop #: WSC 12345
1 Błąd Zapis.:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0110 1101
Address 02     -------------------------------------------------------
   Controller: 01J 927 156 DS
   Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 04940
1 Błąd Zapis.:
18194 - Back-Up Lamp Signal: Open Circuit
            P1786 - 35-00 - -
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       D620
   Coding: 04279
   Shop #: WSC 00470
2 Znalezione:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
            30-00 - Open or Short to B+
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
            35-00 - -
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 000 000 000 0
   Component:   A4 Klimaautomat   X010
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00468
1 Błąd Zapis.:
01835 - Bulb for Side-Blinkers: Right (M19)
            57-00 - Electric Circuit Failure
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0811
   Coding: 00041
   Shop #: WSC 00470
Nie ma błędów :)   .
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 900 FX
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
   Coding: 00100
   Shop #: WSC 00006
   WAUZZZ8EZ1A017048     AUZ6Z0Y0015494
3 Znalezione:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
            35-10 - - - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
            49-00 - No Communications
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 N
   Component: Komfortgerát T87    0112
   Coding: 06752
   Shop #: WSC 00214
12 Znalezione:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-00 - Single-Wire Operation
  • Rozwiązanie
Sprawdź cany, ewentualnie spróbuj podmienić panel dla testu.
Cany w porządku, nie mam jak podmienić na inny panel. Przed chwilą podłączyłem klemy po 2 godzinach bez zasilania i pomogło, ale tak robiłem przedtem i to tylko chwilowe rozwiązanie.
Czy to może być wina panelu? Nigdy nie spotkałem się z czymś takim i nie wiem czy w panelu jest sterownik i cała elektronika od klimy
W panelu jest sterownik i cała elektronika od klimy
Jak rozumiem ta dziesiątka co cały czas miga oznacza ze musze zmienić panel? Nie będę musiał czegoś programować ani nic?
Edytowane przez Genetyk
