Krzysztof_Winiarczyk Opublikowano 26 Października 2024 Opublikowano 26 Października 2024 Witam, dzisiaj podczas powolnej jazdy po parkingu po równej kostce wyskoczył błąd stablizacji toru jazdy oraz awaria układu odpowiedzialnego za ciśnienie w oponach. Samochód nie wszedł w tryb awaryjny. Po powrocie do domu co najdziwniejsze dla mnie przez vcds te błędy nie zostały znalezione, natomiast były dziwne, jak dla mnie nie koniecznie powiązane ze soba błedy z początku miesiąca. Z tego co pamiętam nic wtedy się dziwnego z samochodem nie działo, żaden check się nie zaświecił. Czy może to są te błędny z dziś, natomiast data jest źle ustawiona ? Czy ktoś podpowie czy powinienem zainteresować się tematem głębiej i szukać potencjalnej awarii ? Może ktoś spotkał się z czymś podobnym i nie jest to czysto mechanicznie awaria tylko jakiś bobol z układu elektronicznego ? Silnik: 2.0 tfsi Skrzynia 8hp55a Adres 01: Silnik () Plik etykiet:. 06H-907-115-CDN.clb Oznaczenie elementu SW: 8K5 907 115 Q HW: 8K2 907 115 L Komponent: 2.0l R4/4V TF H09 0003 6 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 4698 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [044] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 224900 km Data: 2024.10.08 Czas: 04:13:19 Prędkość obrotowa silnika: 1126.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 16.5 % Prędkość pojazdu: 13 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 96 °C Temperatura powietrza zasysanego: 33 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.465 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Status silnika: COENG_RUNNING Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 4699 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [036] - - Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP Komponent: ESP8 quattro H09 0020 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 2D1D1801 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 VCID: 09192823A0394BDB9C-805C Znaleziono 1 błąd: 01314 - Sterownik silnika 013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 189 Przebieg: 224900 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.10.08 Czas: 04:13:19 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0D00 Wartość Hex: 0x4006 Wartość Hex: 0x120B Wartość Hex: 0x46B5 Wartość Hex: 0x0000 Znaleziono 1 błąd: 00910 - Lampka sygnalizacyjna świateł awaryjnych (K6) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 176 Przebieg: 224470 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.09.30 Czas: 04:32:18 Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H02 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 20000000672224 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3A7B87EFBD5F9043C5-806E Znaleziono 1 błąd: 464384 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 189 Przebieg: 224900 km Data: 2024.10.08 Czas: 04:13:19 Napięcie zacisku 30: 14.6 V Internal Fault ID: 188 Prędkość pojazdu: 12 km/h Network management state: Normalne Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: OFF Czerwona lampka funkcji: OFF Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF Zielona lampka funkcji: OFF Żółta lampka ostrzegawcza: OFF Status zacisku 15: ON RWU: nieaktywne DSD: nieaktywne HTR: nieaktywne ECD: nieaktywne ACC requested apply: nieaktywne Auto Adjust: nieaktywne General Inspection Function: nieaktywne Internal Parking Brake state: Dynamicznie Status przycisku hamulca postojowego: Nienaciśnięty Status ParkingBrake left: Otwarte Status ParkingBrake right: Otwarte Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 224908 km Data: 2024.10.08 Czas: 04:23:53 Prędkość obrotowa silnika: 3488.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 69.0 % Prędkość pojazdu: 88 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 95 °C Temperatura powietrza zasysanego: 25 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.347 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Status silnika: COENG_RUNNING Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 2999 - Spadek ciśnienia pomiędzy Turbo a przepustnicą (sprawdź bloki pomiarowe!) P1297 00 [096] - - Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 224900 km Data: 2024.10.08 Czas: 04:13:18 Prędkość obrotowa silnika: 1122.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 18.4 % Prędkość pojazdu: 13 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 96 °C Temperatura powietrza zasysanego: 33 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.442 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Status silnika: COENG_RUNNING Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 4105 - Zespół 1; system pomiaru paliwa P2187 00 [101] - system za ubogi na biegu jałowym Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 224910 km Data: 2024.10.08 Czas: 04:26:18 Prędkość obrotowa silnika: 835.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 23.5 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 95 °C Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 14.512 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 80 Status silnika: COENG_RUNNING Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 927 158 AD HW: 0BK 927 156 AL Komponent: 0BK 20TFSIUSA H19 1005 Znaleziono 1 błąd: 2505 - Sygnał zwrotny A momentu obrotowego silnika P2637 00 [044] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 224900 km Data: 2024.10.08 Czas: 04:13:21 Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Napięcie zacisku 30: 14.345 V Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 352.00 /min Tryb pracy (P/N/D itd..): d Status przekładnika sprzęgła-Shift Type / Mode: 0 Status przekładnika sprzęgła-Torque Converter Lockup Clutch: Open Status przekładnika sprzęgła-Traction/Coasting Flag: Coasting Obliczona prędkość jazdy z systemu ABS: 14.90 km/h Obliczona prędkość jazdy z systemu ABS: Ważne Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP Komponent: ESP8 quattro H09 0020 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Znaleziono 1 błąd: 01314 - Sterownik silnika 013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 189 Przebieg: 224900 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.10.08 Czas: 04:13:19 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0D00 Wartość Hex: 0x4006 Wartość Hex: 0x120B Wartość Hex: 0x46B5 Wartość Hex: 0x0000
