Falowanie obrotów na jałowym biegu w Audi A4 B6 1.8T BFB
Witam, w moim audi jest problem bo falują obroty od razu lecę co zostało sprawdzone
silnik 1.8T BFB
nowa przepływka,
przepustnica sprawna i wyczyszczona,
adaptacja zrobiona przepustnicy,
odma + zaworek nowy ORI,
korek od oleju nie zassysa, a podskakuje
błędów brak,
grzybek od odmy podejrzany, ponieważ próbowałem zatkać jeden otwór a w drugi dmuchać i nie słychać żeby membrana się ruszała czy coś, a powietrze uchodzi, w skrócie oleju nie puszcza a powietrze prawdopodobnie ucieka, ale nw czy dobrze sprawdzałem. ( grzybek od odmy zamówię tak czy siak, bo data na starym z 2005 roku :D )
wtryski powiększone na większe, i między innymi dawałem podkładki pod dwie śrubki od listwy, bo bylo z 1 cm luzu, przez większe wtryski i z tego co zauważyłem przy jednym wtrysku od pasa przedniego syczy, sprawdzałem wodą z płynem i gdy poleje to auto szarpie, nw czy kupić większe uszczelki do wtrysków, czy musze coś wymienić w kolektorze ssącym, żeby to było szczelne? (podpowiedzcie jak macie u siebie zrobione z większymi wtryskami)
wtryski 440cc z boscha, mapa zrobiona na 215 hp
tak jak wyżej pisałem, auto faluje na obrotach na jałowym biegu, na ciepłym czy na zimnym bez różnicy,  auto normalnie się zbiera, a gdy np. stoję na światłach lubi potrzepać budą
Edytowane przez Andrzejgruz
Wymień gniazda wtryskiwaczy.
Jakiś numer specjalny jest do każdego wtryskiwacza? Czy kupić nowe do mojego modelu BFB i zamontować?
Kupujesz do 1.8t tylko Ori. 06B133555H
Edytowane przez Rob@k
Lepiej do tego zabiegu ściągnąć kolektor czy wymieniać na aucie? ?
U mnie wymieniali na aucie.
Pierwsze wymienie grzybek, będę obserwować, ewentualnie jak będzie dalej falować to odepnę przeplywke i zobacze co się będzie działo. A gniazda wymienie przy okazji, szkoda że nie ma zamiennika do gniazda bo ORI jedno 30 zł 1 szt ?
Grzybek wymieniony,  gniazda wymienione w tej kwestii okej, falowania obrotów też ustało. Ale jest inny problem , błędu niżej na zdj. Po skasowaniu, po x Km wracają i teraz nw czy dziura, dv czy n75 daje znaki końca. Mogę zrobić logi, proszę o podanie bloków to ogarne
2+33, 3+20 i 115+118
dołączam dodatkowo odpięty zawór n75
LOG.TUNEZILLA.COM
115+118 off n75
