Wymiana H4 na bixenon skrętny w Audi A4 B7
Witam. Postanowiłem wymienić lampy na Bixenon skrętny.
Zostały zamontowane
- lampy ( po regeneracji)
- wiazka od lamp
- wiazka od sterownika lamp ( ten pod schowkiem)
- sterownik
- czujniki i wiązki
Wszystko zostalo zamontowane i zakodowalem myślę że też ok ALE nie mogę je wyregulować.
Wszystko jest podpięte,  licznik i sterownik pokazują ciągle te same błędy ( poziomowanie i adaptacja)
Dodam że sterownik wymieniałem trzy razy i wkoncu został STEROWNIK SWIATEL 4F0910357F AUDI A4 B7
Kiedy wchodzę w 55 dalej adaptacja to pisze ze JEST NIE MOZLIWE
Niby brak kontaktu z przednim i tylnim czujnikiem , magistrala danych,  błąd wyrównania i adaptacji
Źle podłączone albo uszkodzone wiązki/wtyczki/czujniki.
Poza tym w B7 nie ma H4 tylko H7.
Sprawdzę instalacje ponownie w sobotę i odpisze. Sorry faktycznie H7??
Ponodz źle podpinałem kabel nr 1 który idzie do skrzynki bezpieczników. Po naprawie błędu nic nie dało. Wyrownanie nie możliwe i czul. Błąd czujnikow wciąż ale jak w 55 -04 grupa 1 wciskam non stop start( idz) to w końcu pisze to " położenie regulac wyuczone B/D B/D) . Błędy wciąż sa
Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcia.
drzwi kierowcy rozebrane. radio nie oryginalne takze na to prosze nie zwracac uwage
Log-WAUZZZ8E77A194724-336790km.txt
Czujniki nadal albo źle podłączone, albo uszkodzone wiązki/wtyczki/czujniki.
To jest normalne że sterownik zakodowany dla a3 8p i nie posiada żadnych więcej wartości?
Masz w podpowiedzi jak powinien być zakodowany. Czasem są też zera, wszystko zależne od wyposażenia, więc musisz zakodować tak, jak VCDS podpowiada.
Nie pozwala mi nic zmienić pomimo że mam upoważnienie w dodatek dziś podmieniałem sterownik od A8 i było w sumie to samo tylko nie wykazywało błąd czujnikow przod i tył. Instalacje również sprawdziłem i niby wszystko ok. Napisałem do sprzedawcy wiązki i będziemy myśleć dalej
Miałeś wrzucić auto-scan.
