Jak uruchomić system start stop w Audi A5 8T?
Witam mam a5 z 2015 2.0 tdi .kupując go sprzedawaca powiedział że po wyłączeniu addblue nie działa również stary stop trochę mi to nie pasuje w elektric kananal 34 mam wartość 88  jaka mam wartość wpisać żeby normalnie działał start stop ?
Standardowo wartość wynosi 28.
A czy usuniecie addblue faktycznie zmienia pracę start - stop
Ciężko powiedzieć nie wiedząc, co nagrzebano w mapkach.
A czy mozna sprawdzic co go blokuje w sensie ze jak powinien zadzialac to a jest przekreslone wymogi wedlug instrukcji spelnione akumulator kupilem nowy 95ah  a zakodowalem jako ten oryginal z tymi sammymi numerami czy jakis inaczej to zrobic ?
Jaki był fabrycznie wsadzony akumulator? Pojemność i rodzaj?
No taki on ma 92 ah ale czy to by byl w tym problem ? nie zmienialem numerow tylko kliklem wymiane
Czy nowy aku, który wsadziłeś jest także AGM?
teraz tez mam agm taki MAX Akumulator 4MAX 12V 95Ah/850A START&STOP AGM (P+ biegun standardowy) 352x175x190 B13 (agm/rozruchowy)
Numer części 4F0915105E pozostawiłeś w czasie rejestracji aku w systemie ?
Tak zgadza sie nic z numeracja nie zmienialem tam jest model i chyba cjb jakis
A w numerze seryjnym zmieniłeś jedną (ostatnią) cyfrę/literę?
Nie no coś ty nic nie zmienielm .
To skąd system zarządzania energią (BEM) ma wiedzieć, że wymieniono aku?:whistling:
Musisz zmienić ostatnią lub dwie ostatnie cyfry numeru seryjnego w kodzie BEM.
Na starym aku masz naklejkę z widocznym kodem BEM. Trzeci człon cyfr i liter to numer seryjny akumulatora. Jeżeli dobrze widzę na zdjęciu, to jest to: 241211B2E9. Zmień go np.  na 241211B224, gdzie dwie ostatnie zmienione cyfry oznaczać będą rok, w którym wymieniłeś aku (tylko tak dla przypomnienia). Nie gra to bowiem roli jakie cyfry i litery w numerze seryjnym wpiszesz, liczy się tylko ich ilość (10) aby się zgadzała, oraz fakt że po wymianie aku musi się ona różnić od starego aku, gdyż po tym system dostaje info, że wymieniono aku.
OK ide do garazu pokombinowac :) dam znac jak wyszlo
Chyba dobrze zrobilem fotki przed i po ,jutro jak pojade do pracy to zobaczymy narazie dziekuje za pomoc odezwe sie jutro jak zadziala bede twoim dluznikiem.
Wygląda dobrze.
Zobaczymy czy zadziała sam jestem.ciekawy w każdym bądź razie i tak już dziękuję za pomoc ?
:hi:może zadziała.
Witam no niestety jeszcze nie zadzialalo ale w wekend pomierze akumulator testerem i sprawdze tez ladowanie i wrzuce to.
Naładuj akumulator do pełna.
Ostatnio przeglądający 1
