Jak uruchomić system start stop w Audi A5 8T?
ok od jutra  walcze
Tylko jak bedziesz ładował aku to prostownikiem do aku AGM ?
I nie podpinaj prostownika bezpośrednio do klem akumulatora, tylko do wyznaczonych miejsc pod maską.
No a nie mozna odlaczyc minisa i bezposrednio do aku ?
Nie. Chodzi o to aby system BEM zarejestrował proces ładowania. Dlatego podpinamy w wyznaczonych do tego miejscach pod maską a nie bezpośrednio na akumulator.
Zrobiłem test , ateraz ładuje zgodnie jak.mi kazałeś.
Witam no niestety nie dziala nalodowany na 100% wszytko rozgrzany pasy zapite radio i klima wyl i nic a przekreslone :(
Hej start stop mozna wykodowac i u Ciebie pewnie tak jest zrobione skoro adblue ktoś usuwał
sprawdz przycisk czy ktos nie odłaczył go lecz tak jak piszę ktos co robil wyłaczyl go
Nie wiem czy w B8 w sterowniku Gateway też będzie taka możliwość, ale w B9 można w rozszerzonych blokach pomiarowych w sterowniku Gateway  (19) sprawdzić jakie warunki nie zostały spełnione. W tym celu wyszukać wszystkie frazy z zawartym tekstem "stop" jak na poniższym zdjęciu i tam powinno być pokazane, który warunek nie został spełniony.
U siebie mam tak nic że stop nie ma chyba że się inaczej nazywa ale u ciebie są identyfikatory jeszcze .
hej jak by tak bylo nie zmienial by wartosci w 34 kanale na 88
Dlatego napisałem, że nie wiem czy w B8 też tak było bo nie pamiętam, a dawno nie miałem podpiętego B8 aby sprawdzić. Zdjęcie pochodzi z B9.
Jakie są dalsze opcję wyboru?
Nie widać całej listy na zdjęciu.
To są wszystkie
Więc nie ma w tym sterowniku.
Wartość musi być 28 a nie 88
Nawet mniej chyba 20 żeby start stop działal
28 jest fabrycznie
no i ustawilem na 28
Ciężko stwierdzić jaka jest tego przyczyna.
No domyślam się  ?
ustaw wartość 20 w tym bloku nic się nie stanie a zobaczymy czy pomoże
Skad taka cyfra? to nie loteria, że coś tam można sobie wpisać i może zadziała. Czym to podpierasz?
Ostatnio przeglądający 1
