dan4tech Opublikowano 12 Listopada Opublikowano 12 Listopada (edytowane) Gdy ruszam z kołami na wprost nic się nie dzieje natomiast gdy startuje z kołami skręconymi to słychać jakby dudnienie, odrobinkę szarpanie. Niby przeguby mechanik sprawdzał, zbieżność, geometria ustawione. Podniosłem auto i jak tył (jedno koło) jest w górze to koło można obracać, natomiast z przodu jakby był na biegu - skrzynia w P, może tak powinno być? Problemem jest dudnienie jakby z tyłu podczas ruszania ze skręconymi kołami. Byłem u dwóch mechaników w Zielonej Górze z tym tematem, niby dobrych ale pojęcia nie mają co to. 20241112_193019.mp4 20241112_191710.mp4 20241112_182850.mp4 20241112_193714_1.mp4 20241112_181439.mp4 20241112_193714_2.mp4 20241112_181445.mp4 Edytowane 12 Listopada przez dan4tech
Lukaa5 Opublikowano 13 Listopada Opublikowano 13 Listopada Kiedy zmieniałeś ostatnio olej w skrzyni ? TSB 2049840 G 052 549 został zastąpiony G 055 549 (humming noise on slow speed when wheels are turned)
dan4tech Opublikowano 13 Listopada Autor Opublikowano 13 Listopada Podobno poprzedni właściciel zmieniał 10 tys km temu ale czy to nie objawiało by się również przy prostych kołach? Może w torsenie ?
duzy616 Opublikowano 13 Listopada Opublikowano 13 Listopada Wymień w torsenie oraz części ultra. Będziesz pewny co masz wlane. Wlej olej oryginalny. Spójrz przy wymianie jak wygląda stary olej.
dan4tech Opublikowano 15 Listopada Autor Opublikowano 15 Listopada (edytowane) W dniu 13.11.2024 o 02:30, Lukaa5 napisał(a): Kiedy zmieniałeś ostatnio olej w skrzyni ? TSB 2049840 G 052 549 został zastąpiony G 055 549 (humming noise on slow speed when wheels are turned) To jest bardzo ważne info, dzieki gdzie ten TSB można przeczytać? Masz może dostęp ? Edytowane 15 Listopada przez dan4tech
Lukaa5 Opublikowano Piątek o 16:16 Opublikowano Piątek o 16:16 (edytowane) 7 godzin temu, dan4tech napisał(a): To jest bardzo ważne info, dzieki gdzie ten TSB można przeczytać? Masz może dostęp ? na erWin jest , trzeba wykupić dostęp . Można na godzinę . Edytowane Piątek o 16:28 przez Lukaa5
