Czujnik parkowania głupieje w Audi A4 B9
Czujnik zaczyna wariować gdy auto jest zatrzymywane albo się zaczyna toczyć.  Oczywiście żadnej przeszkody przed maską nie ma
Ramka tablicy rejestracyjnej.
Ramka raczej nie bo cały czas jest cała nienaruszona ale co się okazuje dzieje sie to tylko gdy auto jest po wiekszym deszczu. Na sucho wszystko gra.
Byłem w ASO i "zdiagnozowali" że czujnik był uderzony np. kamieniem  i przy wilgoci tak reaguje. Oczywiście gwarancja tego nie obejmuje a ewentualny koszt naprawy tego to jakieś 2000 ?
Ja tam nie widze na froncie czujnika żadnego uszkodzenia ....
Czujnik może mieć mikrorysy i wtedy wilgoć/woda może się do niego dostawać. Nie masz przypadkiem auta powypadkowego?
Nie.     Ale gdyby było to co wtedy jest możliwe?
Wymiana tego czujnika  rozumiem pomoże , dużo z tym zabawy typu ściąganie zderzaka itd ??
Edytowane przez mcemsi
Gdyby był powypadkowy i jeszcze z przodu, to możliwość uszkodzenia czujnika w czasie kolizji byłaby niewykluczona.
Środkowe czujniki powinno dać się w tym modelu wymienić bez demontażu zderzaka.
Może tak być że jakieś od kamieni  mikropęknięcia sie robią u mnie to samo zaczeły  głupieć a przez pół roku zero problemów ale zastosowałem jeden patent i testuję dwa dni mokro i chodzą na razie idealnie :)
Zdradzisz patent? ?
