Nie załącza się wentylator chłodnicy w Audi A4 B8
Witam
W A4 B8 przestał załączać się wentylator chłodnicy i wyskakuje następujący blad ( zdjęcia) . W lato było to sporadycznie teraz siadło wgl . W nastawach podstawowych również nie załącza się wentylator . Na co stawiacie . Sterownik wentylatora czy okablowanie?
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie zdjęcia czy kody błędów.
To jedyny blad jaki wystąpił w aucie , dlatego zrobiłem zdjęcie.  Autoscan mogę załączyć jutro po południu.
No ale ja nie pytałem czy to jedyny błąd.
Ok jutro dodam tono co prosisz
Załączam scan . Dodam że bezpiecznik cały
Log-WAUZZZ8K-243940km.txt
Skoro bezpiecznik cały, to sprawdź  czy do sterownika wentylatora dochodzi napięcie.
Zrobić test wentylatorow i wtedy sprawdzic czy dochodzi ? Bo w sterowniku nie ma napiecia po kluczyku cały czas ? A wiesz który kabel ?
Masz jeden czy dwa wentylatory?
Jeden wentylator
Ok. Na dole obudowy wentylatorów masz wtyczkę (A1 na rys).
Powinieneś mieć tam na pinie numer 1 (gruby czerwony przewód 6mm²) napięcie po zacisku 30, czyli stały plus 12 V z akumulatora. Jeżeli nie masz tam napięcia, to sprawdź bezpiecznik płytkowy S204 (na rys. pozycja 1) pod maską.
Rozumiem.  Czyli jak jest prad to uwalony sterownik. A jak nie ma i bezpiecznkk cały to okablowanie do sterownika?
Jeżeli na pinie nr 1 nie będzie napięcia, to albo bezpiecznik S204 jest spalony, albo wiązka z tego bezpiecznika do tej wtyczki jest uszkodzona/przerwana.
Jeżeli na pinie nr 1 jest napięcie, to najprawdopodobniej sterownik wentylatora padł.
Ok dzięki,  jutro sprawdzę prad czy jest we wtyczce . Jeśli jest to kupuje moduł wentylatora tzw szyszke . W razie coś do jednego wentylatora masz jakiś jej nr ?
Musisz po VINie dobrać.
Plus i masa w kostce jest . A więc duet szanse że sterownik? Wymiana powinna udać się bez większego rozbierania?
Co o tym myślisz? Sterownik,  wentylator , jakas innanpropozcja ?
  • Rozwiązanie
Najczęściej sterownik pada.
Dziś zamowie to donpiatku będzie i się okaże.  Wymiana rozumiem od dołu bez jakiegoś większego nakładu pracy?
Musisz sprawdzić od której strony jest lepsze podejście.
