Hardcor123 Opublikowano Poniedziałek o 16:32 Opublikowano Poniedziałek o 16:32 Witam forumowiczów. Mam problem z B7, mianowicie bixenon strona pasażera, przy hamowaniu takim gwałtowniejszym bądź przyspieszaniu. Zdarza się to podczas jazdy na nierównej nawierzchni wtedy mruga, ale najczęściej przy hamowaniu zachowuje się jak by gasł, kostka i przewody sprawdzone, nic podejrzanego nie dostrzegłem. Od czego zacząć diagnozę? Problem już występował podczas lata ale bardzo sporadycznie, od jesieni gdy jest wilgotno dzieje sie tak cały czas
marny88 Opublikowano Poniedziałek o 17:09 Opublikowano Poniedziałek o 17:09 Prawdopodobnie przetwornica, przekładałeś z drugiej lampy na podmiankę?
Gwerty Opublikowano wczoraj o 09:46 Opublikowano wczoraj o 09:46 w pierwszych latach produkcji w b7 jest problem z przetwornicami. warto sprawdzić tez sam palnik bo na zamiennikach dzieją się niestworzone rzeczy.
Hardcor123 Opublikowano wczoraj o 10:58 Autor Opublikowano wczoraj o 10:58 17 godzin temu, marny88 napisał(a): Prawdopodobnie przetwornica, przekładałeś z drugiej lampy na podmiankę? Właśnie nie, ale tak zrobię i zobaczymy co się będzie działo, dziękuje za podpowiedź
Hardcor123 Opublikowano wczoraj o 10:59 Autor Opublikowano wczoraj o 10:59 Godzinę temu, Gwerty napisał(a): w pierwszych latach produkcji w b7 jest problem z przetwornicami. warto sprawdzić tez sam palnik bo na zamiennikach dzieją się niestworzone rzeczy. Zajrzę, zamiennika tam nie ma na pewno, wszystko oryginał.
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 11:00 Opublikowano wczoraj o 11:00 Wstaw zdjęcia naklejek przetwornic. Jest tam data produkcji. Zobaczymy czy masz te wadliwe przetwornice.
Hardcor123 Opublikowano 21 godzin temu Autor Opublikowano 21 godzin temu 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wstaw zdjęcia naklejek przetwornic. Jest tam data produkcji. Zobaczymy czy masz te wadliwe przetwornice. Na razie Panowie nie mam jak tego zrobić, zajrzę tam po świętach. Mam jeszcze jedno pytanie, czy migające światło dziennie, w sensie DRL, też ma coś wspólnego z przetwornicą? Zaczęło sie to +/- w tym samym momencie jak miganie soczewki.
Muskel1 Opublikowano 21 godzin temu Opublikowano 21 godzin temu 14 minut temu, Hardcor123 napisał(a): czy migające światło dziennie, w sensie DRL, też ma coś wspólnego z przetwornicą? Nie ma. DRL nie jest zasilane z przetwornicy.
dekiel 13 Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu Może spadek napięcia spowodowany brakiem dobrych styków przy lampie jeśli i DRL cuduje ? Koniecznie zajrzyj do lampy.
