Problem z kamerą line assist po jej wymianie w Audi A6 C7
Swoją drogą jak już wejdziesz w sterownik kamery 85, to wejdź jeszcze w długie kodowania oraz zrób zdjęcia z bajtu 0 oraz 1 i wrzuć je tutaj.
Niestety ale program nie podpowiada o kodzie. Możliwe że mam okrojona wersję vcds.
Masz klona chińskiego, a nie oryginalny VCDS? Pomyśl nad kupnem oryginału.
Nie pojawia mi się te okienko podpowiedzi kodu. Zdjęcia bajt 0 oraz 1 z 85
Na własny użytek taki mi wystarczał. Wiem że orginal to orginal ale nie znam się aż tak nad tym więc Ori jest mi zbędny. No i cena ?
Jak widzisz nie wystarczy. Bity są także nie opisane.
Racja. Do tej pory wystarczał ale A6 jest wymagająca pod kontem kodowań i już sobie mój program nie radzi?
Na dole znajdziesz filmek jak wykonać i zapisać mapę adaptacji sterownika.
Musisz u siebie wpisać w okienku adres sterownika 85, w okienku kod logowania 20103, zaznaczyć format CSV i w funkcji wybrać adaptacje. Następnie na start i mapa adaptacji zostanie wykonana. Zapisz ją sobie na dysku.
https://youtu.be/XEeYdj7yyRk?si=St7dsZZRN9cmM9Q9
Zrobione. Zapisałem mapę adaptacji z nowej oraz starej kamery
A tak swoją drogą. Skoro da radę ściągnąć dane kalibracji kamery to czy nie można po prostu wgrać dane z starej do nowej. Wiadomo że mimo to wskazane by było zrobienie tej kalibracji dla dokładności systemów ale dla samego sprawdzenia czy usunęły by się błędy. Jest taka możliwość czy źle myślę?
Nie ma takiej możliwości.
Opisz je która jest stara, a która nowa i wrzuć je tu w nieobrobionym formacie .csv
Adaptacje w obu sterownikach wygladają z tego co widzę identycznie.
Też właśnie myślałem że niczym się nie różnią. Plik ''stara'' ma w sobie dwie mapy adaptacji (nadpisało się w tym samym pliku) jedno z godziny 20:23 i to jest nowa kamera a drugie z 20:29
 Różnią się tymi wartościami:
Nowa
IDE03355-Static calibration: yaw angle,-0.151 °
IDE03356-Static calibration: pitch angle,-2.739 °
IDE03357-Static calibration: roll angle,-0.088 °
IDE03358-Static calibration: camera height,1302 mm
Stara
IDE03355-Static calibration: yaw angle,-0.166 °
IDE03356-Static calibration: pitch angle,-2.505 °
IDE03357-Static calibration: roll angle,-0.510 °
IDE03358-Static calibration: camera height,1325 mm
To normalne.
Także zrobię tak jak pisałem wcześniej. Spróbuję znaleźć gdzieś w okolicy kogoś kto kalibruje takie kamery i zobaczymy  czy w ogóle da się ona skalibrować pomimo tylu błędów a najlepiej jak by to rozwiązało problem i ich nie było. Jak coś będę wiedział to dam znać.
Cześć, mogę się tutaj podpiąć?
0663 - Control Module For Camera
C110A 76 [009] - Wrong mounting position
I zabijcie mnie jeśli to niewłaściwa pozycja po tym, jak wyjąłem i włożyłem moduł kamery wewnętrznej. Tak rozumiem tłumaczenie tego błędu a próbowałem moduł na każdy sposób włożyć. Podpowiesz coś? Pozdrawiam
Przestawiłeś kamerę. Sprawdź cz poprawnie zamontowałeś, jeżeli tak i nadal masz ten błąd, to trzeba będzie najprawdopodobniej na nowo kalibrować.
Jej się nie da założyć inaczej bo na boki luzów nie posiada a przód-tył, to ją miałem już w każdej pozycji co milimetr aż do samego końca (od samego początku była do końca, później już tylko ją cofałem, przed każdą próbą usuwając błąd).
Edytowane przez ganjaq
