Problem z kamerą line assist po jej wymianie w Audi A6 C7
Daj na zacisk 15.
Nic to nie zmieniło. Dalej te same błędy. Możliwe że automatyczna identyfikacja przyczepy nie jest wyszarzona. I mogę to zaptaszkowac bądź nie.
Musisz wgrać parametryzację. Błedy, które masz nie zniknâ z podanego wcześniej powodu.
No ale moduł sara jest do wymiany czy nie?
Kamera
Kamera do wymiany? Czy do parametryzacji ?
Coś jest z kamerą albo z wiązką nie tak.
Znaleziono 1 błąd:
0091 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji o obrazie
          C1108 00 [00001001] - -
          [DPC_SystemError]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Dzisiaj wymieniłem moduł sara. Na 6d. Błędy po kalibracji poznikały w zasadzie. Nie wiem od czego jest jedynie „błąd” w zestawie wskaźników. Tj. Stan nie może zostać osiągnięty 0100. Lane assist w końcu zaczęło działać, kieruje autem, wibruje kierownica itd. Został jeden problem ze znakami. Potrafi odczytać, choć po jakiejś chwili wyskakuje  taki błąd jak w załączniku. Błędów w vcds brak jakichkolwiek. Ktoś coś poradzi?
Udało mi się to chyba dobrze aktywować. W instrukcji napisane jest, żeby zaznaczyć w kanale adaptacji przetwornika obrazu opcje „rozpoznawanie znaków drogowych” inaczej „road sign fusion” konieczne jest kliknięcie jednak opcji „Oprogr. dot.obrazu do rozpoznaw i opracowywania znaków drogowych” korzysta wtedy domyślnie z nawigacji, gdy przejeżdżamy przy ograniczeniu to po rozpoznaniu pokazuje ograniczenie z drogi, po skrzyżowaniach jak widzę ograniczenie zmienia się, czyli „kasuje”
Znaleziono 1 błąd:
          [DPC_SystemError]
Niestety nie miałeś racji. Ograniczał mnie moduł sara. Konieczne jest założenie modułu 6D.  Przy błędzie kamery bądź kabla byłby błąd najprawdopodobniej
0161 - Video Cable for Image Processing
C1107 02 [009]- Signal Failure
Wiązkę no wykluczałem z prozaicznie prostego powodu. Podpięte jest wszystko zgodnie ze sztuką, przewody idą dokładnie tym samym miejscem co ori, zastosowałem wszystkie oryginalne kable, pomijam przedłużenie mas aby podłączyć je do punktów masowych aby nie „kaleczyć” oryginalnych kabli. Kalibracja kamery się powiodła.
Parametryzacji również nie musiałem robić. Bo skoro moduły pochodzą z aut które fabrycznie miały zamontowane wszystkie funkcje które mnie interesują, to sw musi mimo wszystko na to pozwalać. Pozdrawiam. I w tym momencie chyba służę pomocom.
Rozpoznawanie znaków to fuzja z tego co widzi kamera i z danych zapisanych w nawigacji.
Pomocom nie musisz służyć, jeżeli już to pomocą ale tego także nie potrzebuję.
Mała literówka. Mój błąd. Nie Tobie to może komuś innemu będę mógł pomóc 😜 pozdrawiam Cię ciepło i bardzo Ci dziękuję mimo wszystko za chęć pomocy!
Najważniejsze, że działa.
