luki12345 Opublikowano 21 Grudnia 2024 Opublikowano 21 Grudnia 2024 Witam, jakiś czas temu postanowiłem wymienić radio na oryginalne konkretnie concert II, ponieważ było jakieś niefabryczne. Jednak nie widzę czarnej kostki sterującej radiem 12pin. Na razie podłączyłem ten oryginał z tym, że nie działa podświetlenie wszystkich przycisków po włączeniu świateł oraz działają tylko głośniki z przodu. Natomiast są jakieś inne złącza widoczne na pierwszym foto, które idą gdzieś dalej za schowek. Czy ktoś mógłbym mi powiedzieć co to jest i jeszcze mam pytanko co jest na drugim i trzecim foto.
Rob@k Opublikowano 22 Grudnia 2024 Opublikowano 22 Grudnia 2024 19 godzin temu, luki12345 napisał(a): Witam, jakiś czas temu postanowiłem wymienić radio na oryginalne konkretnie concert II, ponieważ było jakieś niefabryczne. Jednak nie widzę czarnej kostki sterującej radiem 12pin. Na razie podłączyłem ten oryginał z tym, że nie działa podświetlenie wszystkich przycisków po włączeniu świateł oraz działają tylko głośniki z przodu. Natomiast są jakieś inne złącza widoczne na pierwszym foto, które idą gdzieś dalej za schowek. Czy ktoś mógłbym mi powiedzieć co to jest i jeszcze mam pytanko co jest na drugim i trzecim foto. Zdjęcie nr 1 złącze antenowe, kwadratowe pewnie antena GPS od nie fabrycznego zestawu, a trzecia może jakaś zmieniarka. To też nie jest fabryczna instalacja. Zdjęcie nr 2 Wygląda jak złącze od Ori zmieniarki. Zdjęcie nr 3 Czujnik od niefabryczego alarmu.
luki12345 Opublikowano 22 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2024 5 godzin temu, Rob@k napisał(a): Zdjęcie nr 1 złącze antenowe, kwadratowe pewnie antena GPS od nie fabrycznego zestawu, a trzecia może jakaś zmieniarka. To też nie jest fabryczna instalacja. Zdjęcie nr 2 Wygląda jak złącze od Ori zmieniarki. Zdjęcie nr 3 Czujnik od niefabryczego alarmu. Dzięki wielkie za odpowiedź. Czyli wygląda na to, że była niezła ingerencja w samochód, a ja jestem teraz w kropce i nie wiem co robić, bo chciałem dołożyć multifunkcje a tej kostki nie widać. Patrzyłem czy może gdzieś nie jest ucięta ale nic nie zauważyłem.
