Fotochrom w Audi A5 działa tylko na pozycji 0
Przyciemniałeś szyby?
Nie przyciemniałem są ori
Ogólnie rzecz biorąc przełącznik świateł nie ma nic wspólnego z  lusterkiem fotochromatycznym i  działanie lusterka jest niezależne od pozycji przełącznika, gdyż posiada ono dwa własne czujniki światła (jeden z przodu, drugi z tyłu lusterka), i to one decydują na podstawie natężeń światła, kiedy przyciemnić. Oczywiście uprzednio należy aktywować lusterko przyciskiem na nim, tak aby świeciła się zielona dioda obok przycisku. Co natomiast deaktywuje działanie lusterka, jest oświetlenie podsufitki. Jeżeli zaświecisz lampki podsufitki, funkcja fotochrom zostaje deaktywowana.
To działa tak jak myślałem
Z tym że tylko w pozycji 0. Jeżeli świecę cały czas w lusterko To się przyciemnia prawidłowo ale w momencie przełączenia na AUTO nagle się rozjaśnia mimo ciągłego świecenia
A jak działa w nocy, bez wymuszania? Czyli jak masz przełącznik świateł na "Auto" i jedziesz w włączonymi światłami i za tobą jadą pojazdy z włączonymi światłami? Przyciemnia się wtedy?
Nie przyciemnia, gdy przełączałem z AUTO na mijania w nocy także nic. Ale wystarczy że włączę na 0 i od razu sciamniają się
W pozycji 0 one powinny działać? Czy tylko gdy mijania są zapalone?
Lusterko działa w każdej pozycji gdy tylko zapłon jest włączony.
To by wychodziło że gdy tylne lampy się zapalą to gaśnie forochrom
Tylne lampy nie mają z tym nic wspólnego, bo sterowanie są sterownikiem komfortu, czyli BCM2.
Lusterko sterowane jest poprzez BCM1.
Teraz zauważyłem jak czekałem ze gdy pozycja 0 i forochrom działa w momencie naciśnięcia hamulca nagle się rozjaśnia
Tak powinno być?
Nie próbowałem ale raczej nie.
Sprawdziłem te kodowanie lamp przywracając je do starych wartości i po kolei zmieniałem na nowe sprawdzając przyciemnianie lusterek. Okazuje się że to kanał 205 powoduje brak przyciemnienia. Na starym kodowaniu jest brak lewego paska w klapie. Po załączeniu wstecznego załącza się ten pasek razem z wstecznym.
Coś w takim razie sieje zakłócenia, albo wartości w kanałach się nie zgadzają, albo okablowanie. Jeszcze się z takim zachowaniem nie spotkałem i dziwi mnie to, bo sterownik BCM2 nie ma nic wspólnego z lusterkiem wstecznym, ale może gdzieś sieje zakłócenia po LIN-BUS, którym sterowane jest lusterko wsteczne.
Sytuacja wyjściowa była przedlift z fabrycznymi lampami LED i zmieniłeś na polift?
Przepinałeś piny we wtyczkach czy stosowałeś jakieś przejściówki adaptery?
Tak fabryczne led zmieniałem na neon led poliftowe.
Zastosowałem adaptery kupione na olx od gościa i od niego właśnie dostałem tą listę z kodowaniem.
Na pierwszy rzut oka myślałem że bez przekodowania tego kanału 205 gdzie nie świeci pozycja w klapie i zapala dopiero wsteczny ją to problem leży w tym że po przekodowaniu widzi to jako wsteczny. Bo wszystko działa prawidłowo po momentu zapalenia się pozycji z tyłu
Kanały adaptacji wyglądają ok. przynajmniej z instrukcją na dole.
Sprawdź pinologię w adapterach lamp zgodnie z poniższą instrukcją.
außen links - zewnętrzna lewa
innen links - wewnętrzna lewa
außen rechts - zewnętrzna prawa
innen rechts - wewnętrzna prawa.
Zerknij na dwa poniższe posty (164 oraz 261 z forum Audizine). Jest tam zawarta informacja co należy zrobić z przewodem lusterka fotochromatycznego przy zmianie lamp tył na LED polift.
WWW.AUDIZINE.COM
Upgraded my 2012 Avant from incandescent US-version to facelift European LED tail lights and thought someone may be interested in this writeup. Given the limitations of the Kufatec adapter at the...
WWW.AUDIZINE.COM
WWW.AUDIZINE.COM
WWW.AUDIZINE.COM
Mało rozumiem a nie chciał bym namieszać. Chyba trzeba się pogodzić i zostawić tak jak jest
