Problem z ogrzewaniem na wolnych obrotach w Audi A4 B7 1.8T
Witam mam problem z ogrzewaniem
Na wolnych obrotach słabo grzeje
Jest na HI nawiew siła nawiewu na jedną kreskę mam 90 stopni :
audi a4 b7 1.8t bfb LPG
Hi jedna kreska - 76.6
Hi 5 kresek 67.5
Hi max 57
Dla porówaninia auto taty:
a4 b5 1.8t apu LPG
Hi jedna kreska - 78
Hi 5 kresek - 77.9
Hi kreski max. - 71.6
Widać jaka duża jest różnica temperatury na głównie jak siła nawiewu rośnie czego to jest wina?
-Uszczelka pod głowicą robiona 2 lata temu
- termostaty robione chyba że 3 razy. ( nagrzewa się do 90 stopni i trzyma 90 stopni )
- nowy rorząd wraz z nową pompą wody ( hempu) metalowy wirnik) 05.2024 ( przed wymianą na nowy też był ten problem)
- nagrzewnica wymieniona w grudniu 2024
- króciec wody z czujnikiem wymieniony jakoś w 2023 roku brak wycieku płynu w okolicy króćca
Węże z nagrzewnicy oba w podobnej temperaturze wejście I wyjście podobnie oczywiście jak auto się nagrzeje  odpowietrzałem nagrzewnice górnym wężem tą dziurką silnik nagrzeny 90 stopni waż zdjęty do dziurki daje 3 tys obrotów czekam aż leci sam płyn i wsuwam na swoje miejsce.
Głównym problem jest to że temperatura spada wraz z siłą nawiewu a u taty w a4 b5 1.8t tak nie ma
Pomoże ktoś co dalej robić?
Edytowane przez Marcinlbn24
Skąd bierzesz te temperatury?
A mierzenie jest w środkowej kratce nawiewu.
Pomoże ktoś? :(
Przyczyn może być dużo, w pierwszej kolejności sprawdziłbym czy nie ma jakiejś zwężki, filterka, zaworu, dodatkowego termostatu gdzieś pomiędzy silnikiem a nagrzewnicą.
W jednym i drugim aucie masz lpg. Tu też może być problem:
-sprawdziłbym podłączenie reduktora (powinien być podłączony równolegle, jeśli jest szeregowo to reduktor będzie zabierać większą część ciepła)
-można by też sprawdzić jakie będzie ogrzewanie z pominięciem reduktora (może to on być problemem, np.stara konstrukcja która pochłania dużą ilość ciepła).
Patrząc na jakość nowych części to montując nowy termostat też nie można mieć 100% pewności, więc sprawdź czy podczas jazdy nie spada temperatura i czy do 90st chłodnica jest zimna ?
Tu mam fotki podczas jazdy Temperatura spada i rośnie o co chodzi tak ma być???
A co dokładnie mam sprawdzić? I jak to zrobić?
A to jak mogę zrobić?
Ach, jak chce się samemu naprawić auto to trzeba trochę chęci.
Bez urazy. Przecież masz auto, to podnieś maskę i sprawdź.
1.Patrząc na schematy to ja nie widzę nic na wężach pomiędzy silnikiem a nagrzewnicą (załączam schematy)
2.Jak ominąć reduktor ? wypiąć węże wodne z reduktora i połączyć ze sobą.
3.Screeny które dodałeś - co tu widać ? Trzeba by mieć logi albo chociaż godzinę na nich.
*zagrzej auto
*jedź spokojnie z lekkim gazem
*obserwuj temperaturę
*jeśli spadnie poniżej np. 80/90st (każde auto ma inną temp. roboczą u ciebie może być to np. 80st ale jak spadnie dajmy na to do 60st, to termostat jest uszkodzony)
4.Nie ma co też wpadać czasami w paranoje, każde auto ma różnej wydajności ogrzewanie B7/B5 może się różnić.
Edytowane przez joe94tm
dodanie zdjęć
*zagrzej auto
To 38 przy termostacie to idzie do nagrzewnicy ? Na ogrzewanie ? Co mam tam sprawdzić? Czy ciepły jest czy co ?
Sprawdź po rozgrzaniu silnika, czy wąż idący z termostatu na chłodnice (gruby wąż idący do góry chłodnicy, najczęściej po stronie kierowcy) jest cały czas ciepły/letni. Powinien być zimny lub chłodny, czasami po otwarciu termostatu ciepły lub gorący.
Ja u siebie rok temu montowałem Ori termostat i w tą zimę też go szlag trafił.
I tak, temperatura jak najbardziej może skakać między 102 a 80 stopni, bo to momenty, w których termostat się otwiera i wpuszcza gorący płyn do chłodnicy, przepuszczając schłodzony płyn do układu.
Edytowane przez Langista
Ten waż ? Silnikiem dobrze nagrzeny i jest zimny tak powinno być?
To nie ten, sprawdź który wychodzi z termostatu.
Ten co idzie do góry?
Ten jest gorący
