klima nie działa w A4 1.9 Tdi
Witam wszystkich forumowiczów!!! Mam problem z temperaturą zewnętrzną, na desce pokazuje czasami wymyślne temperatury np.-50, 60... Czy to ma wpływ na klimatyzację, bo wogóle się nie załącza. Czy to jest czujnik temperatury zew. i gdzie on się znajduje, czy może ktoś mi pomóc?
[ Dodano: 07-04-2007, 13:52 ]
Sprostuję jeszcze ,że przy normalnych temperaturach jest ok. :audi:
Wpływ ma napewno bo jeżeli wskazuje temp poniżej pewnej określonej to klimy nie załączy. Czujnik masz z przodu pod zderzakiem. Niekoniecznie wymiana pomoże ale od tego trzeba zacząć.
dokładnie tak jak napisał kolega :biggrin:
