Turn signal malfunction po zmianie modułów lamp przednich full LED w Audi Q5 80A USA
Witam
Pacjent to Q5 z 2019r z USA.
Auto przyjechalo bez prawej lampy, zostaly zalozone 2 lampy EU, do tego w lewej moduly przelozone z USA, po prawej moduly EU z innego auta.
W 09 zostaly wykodowane side markery.
Moduly 29 oraz 39 i D6 D7, wgrane wsady z VCP z zawartoscia EU.
Po takim zabiegu albo lewa lampa wywala blad kierunku albo prawa, w zaleznosci od kolejnosci programowania, nie ma znaczenia ktory jest wlozony modul w lampe. Natomiast wszystkie swiatla dzialja normalnie, tylko ten blad i szybkie pikanie na desce.
Obecnie mam 80A 907 397 C (usa) w lewej i w prawej 80A 907 397 D. Robilem testy z innym modulem 80A 907 397 B i to samo. Programowalem je tez pod USA, i efekt podobny.
Na forach byly 2-3 takie same przypadki, niestety bez rozwiazania.
Czy powodem moga byc rozne werjse HW modulow po lewej i prawej? probowalem tez wgrywac do wersji HW B-> softu z D, efekt podobny.
Address 29: Left Light (J1018)       Labels: 8S0-907-397.clb
   Part No SW: 80A 907 397 C    HW: 80A 907 397 C
   Component: LCM_MLBevo    H07 0022
   Dataset Number: 80B909519D  0011
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_LCMLeftCONTIAU426 001009
   ROD: EV_LCMLeftCONTIAU426_VW41.rod
   VCID: 2F3B13A1D79EB2A2F61-807A
No fault code found.
Address 39: Right Light (J1023)       Labels: 8S0-907-397.clb
   Part No SW: 80A 907 397 D    HW: 80A 907 397 D
   Component: LCM_MLBevo    H06 0017
   ASAM Dataset: EV_LCMRightCONTIAU426 001009
   VCID: 303910DDCAA0AD5AEFB-8064
1 Fault Found:
0563 - LED Turn Signal Lights
          C11BF F6 [00001001] - Output Voltage / Power Implausible
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 67790 km
                    Date: 2025.01.10
                    Time: 15:08:59
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 063 DG    HW: 8W0 907 063 BG
   Component: BCM1 MLBevo   H13 0313
   Dataset Number: 80B909514L  0041
   Coding: 07500363E0690CCD050587159CBE98B9110B3D08000000000000000020001A010A630122025705
   Shop #: WSC 03999 444 12345
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 019008
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod
   VCID: 03538F112B96E6C2429-8056
1 Fault Found:
66964 - Databus
          U1123 00 [00001001] - Received Error Message
          [Right LCM: turn signal faulty]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 67790 km
                    Date: 2025.01.10
                    Time: 15:09:01
                    average_Voltage_terminals: 11.60 V
                    Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 11.50 °C
                    interior_temperature: 11.00 °C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Terminal activation-Terminal 75 status: On
                    Terminal activation-Terminal 15 status signal: On
                    Terminal activation-Terminal 15 via CAN: On
                    Terminal activation-Term 75: qualification: OFF
Bylbym wdzieczny za jakas podpowiedz, zakupilem drugi modul "D" zeby testy i proby przeprowadzic na tych samym modulach po obu stronach.
Czy mozliwe, ze 09 wymaga dodatkowego kodowania pod konwersje USA-> EU? procz side markerow.
Odnalazlem cos takiego
headlamp_config_word = headlamp_variant_2
W VCDS w podpowiedziach bylo cos nt regionu SAE/ECE ale zmiana nic nie powoduje.
W D6/D7 brak bledow.
Prosze o pomoc.
Edytowane przez roman_tyk
1. Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie wycinki.
2. Musisz w sterowniku 09 w bajcie 33 odznaczyć bit 5, następnie odczekać uśpienie sterowników i sprawdź, czy błąd nadal istnieje.
bajt 33 bit 5 odzanaczalem bo to jest wybor 0=ECE/1=SAE, nie pomoglo to
plan mam na zmiane modulu 80A 907 397 B/C na D, tak zeby w obu lampach byl ten sam. Jeszcze
W D7/D6 sa standardowe 7PP 941 572 A, na rynek i USA i EU
Musze jeszcze sprawdzic ten trzeci maly modul, moze to winowajca ktory trzeba wymienic na EU
Address 01: Engine (J623-DJYA)       Labels: None
   Part No SW: 80A 906 259 P    HW: 06L 907 425 C
   Component: R4 2.0l TFSI  H15 0002
   Revision: --H15---    CVN: 900D01A1
   Coding: 2A6500322536012E74280000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 03999 444 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TFS02080A906259P 001002
   ROD: EV_ECM20TFS02080A906259P.rod
   VCID: 382928FD22D0751AA7B-806C
   VINID: 9D10527915A91DC0800891022427B8797D
   Radiator shutter:
   Subsystem 1 - Part No SW: 95B 965 501 AA    HW: 95B 965 501 AA
   Component: V544KJS1  H13 0110
   Serial number: 20190802060103052072
Readiness: 1110 0101
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0CJ-927-156.clb
   Part No SW: 80A 927 155 DJ    HW: 0HK 927 156 B
   Component: 0CJ 20TFSINAR H01 0005
   Revision: --H01---    Serial number: 0000000996 CVN: 73572B2100000000
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002031
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 74B1DCCD7E38D17A4B3-8020
   MTF pump:
   Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 L
   Component: V553 MTFP  003 0576
   Serial number: 75145041190212002929
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Part No SW: 80A 907 379 AB    HW: 80A 907 379
   Component: ESP9 Plus     H17 0777
   Dataset Number: 80B909504AC 0005 CVN: A35D7886
   Coding: 4CAA40BE28A40A9F91A2589320865292E5359A32021450891A044A49A7AC59
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod
   VCID: 6FBBD3A1171EF2A2B61-803A
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:* None
   Part No SW: 80A 820 043 N    HW: 80A 820 043 N
   Component: Klima Zone 3  H60 0251
   Coding: 640809095548000D10000100080000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 2809F8BDF270E59A37B-807C
   Fresh air blower control module (front):
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 C    HW: 4M1 820 021 C
   Component: J126 FLuftV  H09 0004
   Serial number: 00000000000003760690
   Humidity sensor: exterior:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Component: AQ_Hum_Sensor  H02 0007
   Serial number: 2320DAB900PAG0MUFU02
   Rear air conditioning block 1:
   Subsystem 3 - Part No SW: 80A 919 158 A    HW: 80A 919 158 A
   Component: E265 Kli Fond  H40 0080
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 80B 955 119 A    HW: 80B 955 119
   Component: 426 LL 190906  040 0581
   Serial number: 00000001909042114281
   Coding: FFC7F7
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Component: G397_RLFSS  H06 0002
   Serial number: 23380326X81A955555A0
   Coding: 02006E
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AG    HW: 4M0 941 531 AG
   Component: E1 - LDS  H06 0008
   Serial number: 27 09 2019  92700073
   Garage door opener control module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 4N0 907 410 B    HW: 4M0 907 410 A
   Component: USHL5  H10 0100
   Serial number: 0000009600368Z000402
   Coding: 350000
   Garage door opener control head:
   Subsystem 5 - Part No SW: 4M0 959 719 A    HW: 4M0 959 719 A
   Component: GTO BF  H01 0010
   Serial number: 20190919132221 00632
   Automatic dimming interior mirror:
   Subsystem 6 - Part No SW: 8W0 857 511 B    HW: 8W0 857 511 B
   Component: Y7_Innenspieg  H01 0002
   Serial number: GX1CE110091923610440
   Coding: 010000
   Interior Light Module:
   Subsystem 7 - Part No SW: 80A 947 135 BM    HW: 80A 947 135
   Component: Dachmodul  H42 0415
   Serial number: Q00004764
   Coding: 0D0101
   Control head for driving and comfort functions:
   Subsystem 8 - Part No SW: 8W0 925 301 BD    HW: 8W0 925 301 BD
   Component: SL-B9/Q5NF  H18 0010
   Serial number: 4919000146957001
   Coding: 000000
1 Fault Found:
66964 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 67790 km
                    Date: 2025.01.10
                    Time: 15:09:01
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 80A-959-655.clb
   Part No SW: 80A 959 655 L    HW: 80A 959 655 L
   Component: AirbagVW30    063 0610
   Serial number: 003W1M05SFN0 Dataset Number: 80A909602J  0002
   Coding: AECCFCC000800000A000003FF20C400000C5
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW31SMEAU65x 001032
   ROD: EV_AirbaVW31SMEAU65x_001.rod
   VCID: 3C2134ED16E8593A433-8068
   Left seat belt tensioner:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 B    HW: 4M0 980 945 B
   Component: BeltPretRevFL  306 2040
   Serial number: 80A857705M0191T00556
   Coding: 80000D
   Right seat belt tensioner:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 B    HW: 4M0 980 946 B
   Component: BeltPretRevFR  306 2040
   Serial number: 80A857706M0226T00244
   Coding: 80000D
   Seat occupied recognition passenger side:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 959 339     HW: 4M0 959 339
   Component: BF-Gewichtss.  H12 0022
   Serial number: IBH0000D19000C1MGP0G
   Coding: 303033
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 007 19
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 357000000006F271DD3W
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 107 19
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 3580000000046B2D1E3R
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 031 907 19
   Component: SideSensor_Dr  002 0149
   Serial number: 351001C244F289F11ACJ
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 031 907 19
   Component: SideSensor_Pr  002 0149
   Serial number: 352001C2462846710EE5
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 480 031 907 19
   Component: FrontSensor_D  002 0149
   Serial number: 355001C244E884C09B3J
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 480 031 907 19
   Component: FrontSensor_P  002 0149
   Serial number: 356001C244EB88C0C82Q
   Coding: 2D2D2D
   Central crash sensor X/Y:
   Subsystem 10 - Part No SW: -----------    HW: 480 021 707 19
   Component: CentrSensorXY  004 0108
   Serial number: I0O00012C2B73AC6553Z
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 80A 907 129 CB    HW: 80A 907 129 CB
   Component: Lenks.Modul   H02 0005
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 007012
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
   VCID: 6A8DC2B52CFC178AE1F-803E
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* Redir Fail!-SRI2
   Part No SW: 8W5 920 890 E    HW: 8W5 920 890 E
   Component: FBenUSA       H20 0417
   Coding: 09E78EC5A8880005072369601800200008000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001032
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 45D75109652218F22CD-8010
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 80A 907 468 G    HW: 80A 907 468 A
   Component: Gateway       H06 0262
   Serial number: 1UF03087472801 Dataset Number: 80B909515J  0064
   Coding: 030100010000064029070000005900324C3A0007100000000175078E10000000
   GVL: 01D03C0008000000C0DC08008002C800100C0000000000000000000000000100
   ASAM Dataset: EV_Gatew31xAU65x 003190
   ROD: EV_Gatew31xAU65x_AU49.rod
   VCID: 323D1AD5C4AC9F4A99F-8066
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 80A 951 523 E    HW: 80A 951 523 E
   Component: J453 MFL  H06 0004
   Serial number: 20190918125655 00695
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 8147906800
Address 22: AWD (J492)       Labels:| 0CJ-927-749.clb
   Part No SW: 80A 927 755     HW: 0CJ 927 749 A
   Component: Q5_DL3_N_SD5H02 0006
   Serial number: 19234A6167
   Coding: 11070000
   ASAM Dataset: EV_AWDCQUOD31 001048
   ROD: EV_AWDCQUOD31.rod
   VCID: 6C81C4AD260809BA933-8038
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 67790 km
                    Date: 2025.01.10
                    Time: 15:08:59
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels:* None
   Part No SW: 4M4 959 760     HW: 4M4 959 760
   Component: MEM-FS        009 0042
   Serial number: 12A14926202183 Dataset Number: 80B909856B  0009
   Coding: 005C1B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
   ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod
   VCID: 79AFEDF9595AAC12185-802C
Address 3C: Lane Change (J769)       Labels:| 4M0-907-566.clb
   Part No SW: 80A 907 566 B    HW: 80A 907 566
   Component: MRR1Rear      H22 0441
   Revision: --------    Dataset Number: 80B909535B  0013
   Coding: 1E8002
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
   VCID: 2C0104ADE688C9BAD33-8078
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 959 793 D    HW: 4M1 959 793 D
   Component: TSG FS002 0189
   Serial number: CLSM1SHU00A7Y Dataset Number: 80B909872E  0039
   Coding: 005F8B005E00148000010032
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO.rod
   VCID: 40D9401D7A003DDA1FB-8014
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 909 144 E    HW: 4N0 909 144 C
   Component: EPS_MLBEVO2BS H22 0505
   Dataset Number: 80B909852L  0002
   Coding: 90002001000100
   ASAM Dataset: EV_EPSVWBSAU426 010017
   ROD: EV_EPSVWBSAU426_010.rod
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 907 064 DP    HW: 4N0 907 064 P
   Component: BCM2 MLBevo H15 0183
   Dataset Number: 80B909501K  0041
   Coding: 013400004FB100C0650BA0006C01D80203024000810026502F0000000F04803F001E0001000011
   ASAM Dataset: EV_BCM2CONTIAU651 010009
   ROD: EV_BCM2CONTIAU651_010_VW53.rod
   VCID: 0059801D3A80FDDA5FB-8054
   ID - sensor:
   Coding: 000000
   Anti-theft alarm system sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 177     HW: 5Q0 951 172
   Component: Sensor, DWA  005 0316
   Serial number: 000000000ZY191600CC8
   Alarm horn:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
   Component: Sirene, DWA  005 0314
   Serial number: 00000000000047426998
   Rear lid opener control module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 962 243 C    HW: 3G0 962 243 C
   Component: GEB.F.Heckoef  H17 0906
   Serial number: 11885428
   Rear spoiler control module:
Address 47: Sound System (J525)       Labels:* None
   Part No SW: 80A 035 223 A    HW: 80A 035 223
   Component: MIB2_amp_P_Q5 H03 0420
   Revision: 00000001    Serial number: AUZ8ZAKTK04RW68 Dataset Number: 80B909510B  0009
   Coding: 0194010800AFAAAFAA0000010000
   ASAM Dataset: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
   ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
   VCID: 196FCD79B91A4C12B85-804C
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 959 792 D    HW: 4M1 959 792 D
   Component: TSG BFS002 0189
   Serial number: CLSM1SHS0053D Dataset Number: 80B909873E  0039
   Coding: 005F8B005E00148000010030
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO.rod
   VCID: 3FDB43E107FE4222661-806A
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Part No SW: 8W5 035 880 C    HW: 8W5 035 880
   Component: MU-P-LN-EU035 1329
   Serial number: A798I0K9623196 Dataset Number: 80B909545T  0034
   Coding: 012406010000000051110002041A00332F0015E401700904FE
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 803     HW: -----------
   Component: ECE 2025  --- 0390
   Serial number: --------------------
   Multimedia System 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 80A 919 605     HW: 80A 919 605
   Component: AU426_DU_HIGH  H42 0008
   Serial number: AUZ8Z9KBL0947E
   Multimedia system control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 80A 919 615     HW: 80A 919 615
   Component: ControlUnit_P  H15 0209
   Serial number: 31071900000000000934
   Compact disc data bank:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2  --- 3013
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 4M0 907 383 F    HW: 4M0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H27 0253
   Revision: 9A001003    Serial number: 0454056094 Dataset Number: 80B909527A  0008
   Coding: 0210000200000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 353721C935C28872BCD-8060
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 4M0 980 556 A    HW: 4M0 980 556 A
   Component: RVC Compact   H18 0250
   Dataset Number: 80B909460F  0007
   Coding: 0224060103002005400040
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod
   VCID: 33331FD13BB69642929-8066
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 8W8 959 107 D    HW: 8W8 959 107
   Component: HDSG-Modul    H13 0171
   Revision: --------    Serial number: A2-C748-5750-8 Dataset Number: 80B909541D  0010
   Coding: 07B0
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001017
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW48.rod
   VCID: 4ACD62354C3CF78AC1F-801E
Address 75: Telematics (J949)       Labels:* None
   Part No SW: 4K1 035 283 C    HW: 4K1 035 283 B
   Component: ConBox        H09 0233
   Serial number: 005CCA12F120880 Dataset Number: 80B909612C  0012
   Coding: 01C020FE4040800000
   ASAM Dataset: EV_ConBoxAU651 002004
   ROD: EV_ConBoxAU651_002.rod
Address 81: Gear Shift (J587)       Labels: 4MX-713-041-81.clb
   Part No SW: 80B 713 041 N    HW: 80B 713 041 N
   Component: GSM-LL        H10 0077
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 20190902001609
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 80A 907 217 C    HW: 80A 907 217 A
   Component: BVS           H17 0055
   Dataset Number: 80B909466D  0027
   Coding: 0404020600000201022023A3A50000FE00F0C020C020
   ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
   VCID: 2615F685F864F3EA057-8072
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 959 795 D    HW: 4M1 959 795 D
   Component: TSG HFS004 0189
   Serial number: CLSM1SHV00C92 Dataset Number: 80B909897E  0039
   Coding: 000F8B000000148040000020
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO.rod
   VCID: 42DD4A15740C2FCA09F-8016
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS004 0189
   Serial number: CLSM1SHV00C93 Dataset Number: 80B909896E  0039
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod
Address CA: Sunroof (J245)       Labels:| 4M0-907-594.clb
   Part No SW: 4K0 907 594 AC    HW: 4K0 907 594
   Component: SAD_STG_1     006 0002
   Dataset Number: 80B909469F  0011
   Coding: 22800004260C
   ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 009011
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_009_VW37.rod
   VCID: 75B7E1C97542C8727CD-8020
Address CF: Lane Chge Asst 2 (J770)       Labels:. 4M0-907-566.clb
   Part No SW: 80A 907 590 B    HW: 80A 907 590
   Revision: --------
   Coding: 1E8002
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS2BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
   VCID: 290FFDB9E97ADC92285-807C
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Part No SW: 7PP 941 572 AC    HW: 7PP 941 572 A
   Component: LED1L         H09 0008
   Dataset Number: 80B909471B  0004
   ASAM Dataset: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
   VCID: 176BCB414F0E5A628E1-8042
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Part No SW: 7PP 941 572 AB    HW: 7PP 941 572 A
   Component: LED1R         H09 0003
   Dataset Number: 8WD909472A  0001
   ASAM Dataset: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
   VCID: 1675C6454804636A957-8042
W lampach EU musisz mieć sterowniki EU.
Co ciekawe
Modul 80A 907 397 D moze byc dla USA i EU
Modul 7PP 941 572 AC / AF moze byc dla USA i EU
Natomiast ten z radiatorem
80A998473A Lewy + 80A998474A Prawy = Europa
80A998473B Lewy + 80A998474B prawy = USA
Wiec najprawdopoobniej problemem jest ten 80A998473B w lewej lampie przelozony z lampy USA. Ciekawe, dam znac.
Te musisz mieć EU w lampach EU.
Już to piszę któryś raz - W każdych lampach mają być dokładnie takie same moduły , takie same tzw.„ jeże " USA - to mają być USA - EU to dokładnie EU i nie będzie żadnego problemu . Niema na rynku - szukamy zagranicą . Ostatnio też mi przyszła Q5 i jedną lampę mi ukradli w transporcie . Akurat gołą lampę miałem na półce , ale sterownik , moduł i „ jeż" kupowałem zagranicą  , dokładnie takie same. Po założeniu wszystko śmiga .
Po dluzszym sprawdzeniu modulow i wyjeciu lampy z modulami.
Moge stwierdzic ze
wersja USA "B" ma 10 LED
wersja EU "A" ma 8 LED
najprawodpoboniej dlatego wywala blad     C11BF F6 [00001001] - Output Voltage / Power Implausible
Oczywiscie w internecie pod B sa zdjecia A i na odwrot, takze zamiennniki sprzedawane sa w caly "swiat"
Dam znac czy pomogla wymiana jeza
21 minut temu, roman_tyk napisał(a):
Wystarczy otworzyc fotki na necie
Jasne , i wiedzieć dokładnie który jest który , a nie mylić innych  . Dla jasności ten po lewej to EU (8 led ) a ten po prawej USA - 10 led
tak mi sie wyswietlilo na zdjeciach aukcji, byc moze oni maja blad. Sprawdze jak wyjme z lampy i zrobie zdjecia. Sorry
Proponuje dokupić te moduły takie jak masz teraz  z USA  , do drugiej lamy . Nawet jak masz lamy EU to moduły mogą być USA , ale w obu lampach takie same . Trzeba tylko wykodować  obrysy .
USA powinieneś mieć coś takiego . Sterowniki lewy prawy są takie same , ale tzw. jeże są inne .
IMG_9420.thumb.JPG.a4a9bc31b8858f5570cc46a8e7bd44ce.JPGIMG_9416.thumb.JPG.e0305fa294bffc526d18c3b622307511.JPGIMG_9453.thumb.jpg.34b3d0811f4083a4c8d33c3f616dda0d.jpgIMG_94172.thumb.jpg.8e375f49b2239082dd9046dd5d639794.jpg
Masz racje kolego, wyjalem dzis modul i jest 10 diod w module USA. czekam na jeza 8 LEDowego i dam znac. Kodowania sa EU, klosze EU
witam, tak jak pisalem, wymiana jeza usunala blad. Wnoisek, po obu stronach lamp musza byc takie same jeze.
