Kontrolka ABS i Bremse w Audi A4 B6
Cześć
Zaczeła mi migać czerwona kontrolna Breamse
Co to może być ?
Podłącz auto pod komputer diagnostyczny wykonaj pełny auto-scan i go tutaj wrzuć. Bez tego to zgadywanie.
Poziom płynu sprawdzałeś?
Ok tak zrobię
Płyn hamulcowy ?
Nie, płn do kierunkowskazów:whistling:🤣
Jak myślisz? Jaki płyn przy komunikacie Bremse (Hamulec)?
Płyn jest na full
Coś takiego mam po scanie
Niestety nic mi nie pokazuje innego
Tylko ten błąd co na zdjęciu
Da się coś z tego zdiagnozować ?
Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcie.
Mam vcds lite tylko to mi zrobilo
Nie da się nic z tego wyczytać ?
Też się da. Polecam zapoznać się z podstawami obsługi.
A ten błąd co jest od ABS nic nie mówi ?
Wrzuć pełny auto-scan.
Ale tylko to mi wychodzi na auto scanie
Kolego po lewej stronie masz przycisk "Zapisz", klikasz na niego i zapisujesz auto-scan w postaci pliku tekstowego .txt na dysku. Następnie ten plik tekstowy tutaj wrzcasz. Sorry ale są to podstawy i powinieneś się z nimi zapoznać, jak chcesz brać się za diagnozowanie.
Ok spróbuję tak zrobić
Ja też sorry, że taki zielony jestem
Jutro to sprawdzę
A powiem mi jeśli możesz czy jest taka możliwośc żeby auto lekko przyhamowywalo gdy świeci się ta kontrolna
Bo odnoszę takie wrażenie
Nie wiem co w prośbie "wrzuć pełny auto-skan" jest niezrozumiałego?
Nie prosiłem o wrzucenie błędu, tylko o pełny auto-scan.
Niestety na tym vcds nie chce mi zrobić pełnego auto scan
A ja widzę na zdjęciu, że się da. Poczytaj trochę o obludze, poszukaj filmików na YT i się doszkol z zakresy podstaw obsługi.
