Problem z pompą wspomagania w Audi A4 B6 1.9 TDI
Witam mam problem z wyciem i piszczeniem pod maską pół roku temu została wymieniona pompa wspomagania, napinacz hydrauliczny, sprzęgiełko alternatora i oczywiście pasek. Po pół roku objawy powróciły pompa została zareklamowana, druga pompa podziałała 2 miesiące i powtórka z rozrywki. Dzisiaj drugi mechanik podsumowanie pomysł aby włożyć oryginalną pompa używaną lepsza taka niż chińczyk.  Czy ktoś posiada jakiś sprawdzony sklep z oryginalną pompa regenerowaną lub używaną oryginalną bo już mam dość wymieniać co parę miesięcy pompa, płyny itp POMOCY ??
Ja do passata kupiłem pompę na szrocie za 50 zł i jeździ już 2 lata.
Piszczy cały czas czy tylko na skręconych kołach?
piszczy i dziwne trzaski sa zazwyczaj przy ruszaniu z zerowej predkości np przy wyjezdzaniu z parkingu na nawet lekko skręconych kołach. A gdy się stoi na odpalonym silniku burczy.
Edytowane przez Henryy25
Na pewno pompa wspomagania?
Bardziej obstawiałbym sprzęgiełko alternatora albo ślizgający się pasek.
Przy ruszaniu jednostka jest bardziej obciążona.
Napinacz jaki dokładnie kupiłeś?
Edytowane przez P.Wiśnia
właśnie sprzęgiełko alternatora jest wymienione właśnie ono przy pierwszej wymianie pompy wyło po wymianie pompy na nową.
Schaeffler INA  to jest bodajrze tej firmy napinacz o ile dobrze wywnioskowałem z faktury
patrzac po cenie na allegro a ile zapłaciłem w sklepie to chyba lekka przeginka chyba że tak staniało ?
I mam dylemat czy kupić znowu nową pompę wspomagania i trafi się bubel czy ktoś pomoże dorwać dobry oryginał po regeneracji
