luckY102 Opublikowano 14 Lutego Opublikowano 14 Lutego Witam Pacjent to a4b8 2.0tdi 2014r napęd na przód. Auto się bardzo źle prowadzi, przy większych prędkościach ciężko jest go utrzymać na pasie, wystarczy lekko podmuch wiatru i samochód wyskakują z pasa, nie mówię już o koleinach. Czasem gdy wpadnie koło w dziurę czuć jak by auto nagle skręciło delikatnie tyłem. Podczas hamowania czuć jak by samochód skręcał w lewo. Z przodu widać że lekko gumy na wahaczach tych dwóch dolnych są zużyte ale to czuć ewidentnie że to tył jest niestabilny. Które tuleje czy wachacze mogą być do wymiany ?
Rob@k Opublikowano 14 Lutego Opublikowano 14 Lutego 2 godziny temu, luckY102 napisał(a): Witam Pacjent to a4b8 2.0tdi 2014r napęd na przód. Auto się bardzo źle prowadzi, przy większych prędkościach ciężko jest go utrzymać na pasie, wystarczy lekko podmuch wiatru i samochód wyskakują z pasa, nie mówię już o koleinach. Czasem gdy wpadnie koło w dziurę czuć jak by auto nagle skręciło delikatnie tyłem. Podczas hamowania czuć jak by samochód skręcał w lewo. Z przodu widać że lekko gumy na wahaczach tych dwóch dolnych są zużyte ale to czuć ewidentnie że to tył jest niestabilny. Które tuleje czy wachacze mogą być do wymiany ? Sprawdź geometrię.
luckY102 Opublikowano 14 Lutego Autor Opublikowano 14 Lutego 29 minut temu, Rob@k napisał(a): Sprawdź geometrię. Była robiona, prawe tylne koło miało lekko za duże pochylenie ale diagnosta stwierdził, że ciężko to ustawić i że nic się nie będzie działo. Wszystkie koła na kompie były na zielono oprócz tego pochylenia
