Problem z pilotem w Audi A4 B7
Witam,
pojawił się u mnie problem z centralnym zamkiem z pilota. Stało się to nagle, po pracy zostawiłem auto na podwórku i po 10 minutach chciałem otworzyć, zero reakcji na pilota. Wymieniłem baterię, próbowałem zaprogramować kombinacją klawiszy, niestety nie przyniosło to efektu. Sprawdziłem drugi kluczyk, który leżał w szufladzie i on również nie reaguje (w obu kluczykach świeci czerwona dioda, więc bateria sprawna).
Sprawdziłem w VAG'u w blokach pomiarowych reakcję na kluczyk i niestety w obu kluczyk brak reakcji. Znalazłem jeden błąd w module komfortu 01616 - Signal Wire to Interior Monitor / 49 - 10 - No Communications - Intermittent.
Proszę o pomoc co może być nie tak.
Rozwiązane przez Kamszot
Przejdź do rozwiązania
A nie stoisz pod linią wysokiego napięcia przypadkiem?
Nie, niezależnie od miejsca pozostawienia auta, kluczyk dalej nie działa.
Któryś z czujników G303 lub G305 ma zwarcie lub wiązki do nich. Masz alarm w aucie, tak?
tak posiadam alarm. sprawdzałem jeszcze raz błędy i jest również 01370 Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 oraz 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00.
Czy to może mieć wpływ na działanie pilota?
Wrzuć pełny auto-scan a nie kody błędów.
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 909 518 AQ
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0010
   Coding: 0011711
   Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :)   .
Readiness: 0010 1000
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043 BJ
   Component:   A4 Klimaautomat   2832
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
Nie ma błędów :)   .
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 L
   Component: int. Lastmodul  ECE 0504
   Coding: 11101
   Shop #: WSC 00476
1 Błąd Zapis.:
02071 - Local Databus
            57-00 - Electric Circuit Failure
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 Q
   Component: Lenksáulenmodul     0601
   Coding: 02042
   Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :)   .
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 931 M
   Component: KOMBI+WFS 3     H13 0110
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 80093
Nie ma błędów :)   .
Address 37     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 919 887 E
   Component: BNS 4.2 H05    BNO 0060
1 Błąd Zapis.:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
Address 45     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0804
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
Nie ma błędów :)   .
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 CA
   Component: Komfortgerát T3B    3332
   Coding: 07034
   Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :)   .
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 035 186 D
   Component: concert II  GRO    0004
   Coding: 01015
   Shop #: WSC 06325
2 Znalezione:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            49-10 - No Communications - Intermittent
00852 - Loudspeaker(s): Front
            36-00 - Open Circuit
Address 76     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 919 283 D
   Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
   Coding: 0001014
   Shop #: WSC 06335
2 Znalezione:
01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204)
            009 - Open or Short to Ground
01547 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Right (G205)
End   -------------------------------------------------------
Dlaczego na scanie nie ma zapisanych błędów o których pisałeś.?
błędy o których wspominałem pojawiły się wczoraj, po ich przeczytaniu usunąłem błędy. Autoscan robiony dzisiaj.
Czyli nie powracają?
tak
Musisz sprawdzić wiązki oraz czujniki, które wymieniłem wyżej.
Auto-artretyzm, wilgoć mu szkodzi ;) Pewnie kable wyschły i zwarcia zniknęły :)
  • Rozwiązanie
Problemem był kluczyk. Pomogła wymiana na nowy.
