Automatyczny ręczny w Audi Q5 FY
Mam pytanie o hamulec ręczny, nie zaciąga się automatycznie (wyjątek to wniesienie) ani nie puszcza przy ruszaniu, trzeba to zrobić manualnie.
W sterowniku ABS/adaptacje/automatyczny hamulec ręczny nie ma możliwości zmiany: błąd: kanał niedostępny mimo wpisania kodu s11820 (taki podpowiada), 40168 również nic nie zmienia.
W dobrym miejscu szukam czy jest na to inny sposób?
Edytowane przez pioottr
musisz miec zapiete pasy zeby puscił
A jak zrobić żeby puścił bez zapiętych pasów?
nacisnąć guzik
Przecież można to ustawić w innych modelach audi, tutaj się nie da?
da sie
8 minut temu, Dev napisał(a):
da sie
Możesz mi pomóc i podać jak to zrobić i czy to w module ABS?
Znalazłem, że trzeba zaktualizować prawdopodobnie sterownik ABS i ta funkcja powinna być dostępna. Widzę, że wiedza tajemna...
