Błąd podczas kodowania lane assist w Audi A4 B9
Od ostatniego postu udało mi się zakodować lane assist, aczkolwiek nic się nie wyświetla w samochodzie. Dostaje jedynie komunikat podczas włączania zapłonu o usterce tej funkcji. Błąd na komputerze to "Układ kierowniczy C10AC F2 [00001001] - interfejs asystenta kontroli pasa ruchu niezakodowany". Przejrzałem wszystko dwa razy i wszystko wygląda tak jak powinno. Adaptacje wrzucam do załącznika
adpmap-A5.CSV adpmap-5F.CSV
Wrzuć pełny auto-scan.
Głupio wyszło, przeczytałem w innym wątku jak napisaleś, żeby zamknąć auto i odczekać troche. Sterowniki zresetowały się i wszystko działa. Ciekawi mnie tylko czy można ustawić tak, żeby działalo również podczas włączonego tempomatu, a nie tylko od 60km/h, tak jak mam w innym aucie (rożnica jest taka, że tam mam acc)
LA działa niezależnie od tempomatu.
ale chyba nie da sie ustawic aby dzialalo ponizej 60?
Nie da się.
Pojeździłem trochę i wszystko wydaje się okej, ale nie czuję totalnie wibracji kierownicy podczas najeżdżania na linie mimo ustawień na high. Wie ktoś czy żeby działały wibracje trzeba zmienić ten cały moduł manetki?
