Problem z lampą LED w Audi A4 B8
Hej, mam problem z lampą led w klapie bagażnika. Wydaje mi się że przy montażu kamery cofania coś ruszyłam z kablami i lampa przestała działać. Wyskakuje komunikat o przepalonej żarówce tylnej lampy i tylnego światła przeciwmgielnego.
Przeszukałam dział ale nie znalazłam do końca odpowiedzi na swoje pytanie.
Wyczytałam, że może być właśnie problem gdzieś z kablem? Ale chciałam się rozeznać póki nie ogarnę elektryka.
I druga wątpliwość, czy można zamienić cały komplet lamp led z tyłu na zwykłe? Czy wiąże się to też z jakimś kodowaniem? Bo wszędzie są poradniki i zapytania o wymianę zwykłych na led a na odwrót nie. To w ogóle możliwe i w miarę łatwe do ogarnięcia?
Rozwiązane przez Kejti96
Jakie masz lampy LED? Były 2 rodzaje.
Czy lampy miałaś fabrycznie LED czy były dokładane?
Downgrade jest możliwy i wiąże się z zastosowanoem adapterów lub przepinaniem przewodów oraz ze zmianami adaptacji w sterowniku BCM2.
Wyglądają jak te poniżej. Nie mam pojęcia czy były dokładane, tak kupiłam już auto. Ale sądząc po kablach a bardziej izolacji na nich, mogły być dokładane przez kogoś jeszcze wcześniej niż poprzedni właściciel.
Pewnie w przewodach coś nie łączy.
Tak jak przypuszczałem:whistling:
Też tak strzelam, ogólnie było ok, ale wcześniej zakładałam temat z pytaniem o przewody, bo podłączałam kamerę cofania. Ale widocznie musiałam coś tam ruszyć i padło.
Generalnie styki zaśniedziałe też tam są, psikałam preparatem ale dużo nie dało, spróbuję jeszcze w weekend zajrzeć.
Czyli generalnie szukać najpierw problemu w kablach? Bo cofania światło z tamtej strony działa, bo kamerę mam podłączone pod ten przewód.
Tak, z tego co pamiętam masz tam ładną rzeźnię z tymi przewodami.
Dobra to ogarniam elektryka i zobaczymy co tam jest, bo sama raczej nie dojdę w tej plątaninie. Niestety kogoś poniosła fantazja robiąc taki bajzel w kablach tam...
No niestety Januszów nie brakuje. Później same kłopoty z takimi fuszerami i człowiek szuka błędu w tym całym i czasami łatwo nie jest.
Ja osobiście nie tykam się już pojazdów, gdy w wywiadzie okazuje się, że coś było grzebane, doposażane lub kodowane i od tamtego czasu coś nie działa.
Czas, który stracę na poszukiwania mogę lepiej i efektywniej zainwestować. Nie mam już nerwów na takie rzeczy, już nie wspominając o kosztach. Nigdy nie otrzymasz za takie zlecenia adekwatnego wynagrodzenia.
  • Rozwiązanie
Odkopuję, dzisiaj ze znajomym elektrykiem ogarnęliśmy. Problem był w kostce, niby łączyła ale jednak styki nie dochodziły do końca. Problem z przeciwmgielnym też rozwiązany. Nie stykała żarówka. Ogólnie kaszana totalna  w tych kablach. Dalej nie jest tam idealnie ale problem był w stykach nie lampie. Więc temat uważam za rozwiązany.
Tak jak wyżej przypuszczałem:wink:
