Kejti96 Opublikowano 12 Marca Opublikowano 12 Marca Hej, mam problem z lampą led w klapie bagażnika. Wydaje mi się że przy montażu kamery cofania coś ruszyłam z kablami i lampa przestała działać. Wyskakuje komunikat o przepalonej żarówce tylnej lampy i tylnego światła przeciwmgielnego. Przeszukałam dział ale nie znalazłam do końca odpowiedzi na swoje pytanie. Wyczytałam, że może być właśnie problem gdzieś z kablem? Ale chciałam się rozeznać póki nie ogarnę elektryka. I druga wątpliwość, czy można zamienić cały komplet lamp led z tyłu na zwykłe? Czy wiąże się to też z jakimś kodowaniem? Bo wszędzie są poradniki i zapytania o wymianę zwykłych na led a na odwrót nie. To w ogóle możliwe i w miarę łatwe do ogarnięcia?
Muskel1 Opublikowano 12 Marca Opublikowano 12 Marca Jakie masz lampy LED? Były 2 rodzaje. Czy lampy miałaś fabrycznie LED czy były dokładane? Downgrade jest możliwy i wiąże się z zastosowanoem adapterów lub przepinaniem przewodów oraz ze zmianami adaptacji w sterowniku BCM2.
Kejti96 Opublikowano 12 Marca Autor Opublikowano 12 Marca Wyglądają jak te poniżej. Nie mam pojęcia czy były dokładane, tak kupiłam już auto. Ale sądząc po kablach a bardziej izolacji na nich, mogły być dokładane przez kogoś jeszcze wcześniej niż poprzedni właściciel.
Muskel1 Opublikowano 13 Marca Opublikowano 13 Marca (edytowane) Pewnie w przewodach coś nie łączy. Tak jak przypuszczałem Edytowane 15 Kwietnia przez Muskel1
Kejti96 Opublikowano 13 Marca Autor Opublikowano 13 Marca Też tak strzelam, ogólnie było ok, ale wcześniej zakładałam temat z pytaniem o przewody, bo podłączałam kamerę cofania. Ale widocznie musiałam coś tam ruszyć i padło. Generalnie styki zaśniedziałe też tam są, psikałam preparatem ale dużo nie dało, spróbuję jeszcze w weekend zajrzeć. Czyli generalnie szukać najpierw problemu w kablach? Bo cofania światło z tamtej strony działa, bo kamerę mam podłączone pod ten przewód.
Muskel1 Opublikowano 13 Marca Opublikowano 13 Marca 1 godzinę temu, Kejti96 napisał(a): Czyli generalnie szukać najpierw problemu w kablach? Tak, z tego co pamiętam masz tam ładną rzeźnię z tymi przewodami.
Kejti96 Opublikowano 13 Marca Autor Opublikowano 13 Marca Dobra to ogarniam elektryka i zobaczymy co tam jest, bo sama raczej nie dojdę w tej plątaninie. Niestety kogoś poniosła fantazja robiąc taki bajzel w kablach tam...
Muskel1 Opublikowano 13 Marca Opublikowano 13 Marca No niestety Januszów nie brakuje. Później same kłopoty z takimi fuszerami i człowiek szuka błędu w tym całym i czasami łatwo nie jest. Ja osobiście nie tykam się już pojazdów, gdy w wywiadzie okazuje się, że coś było grzebane, doposażane lub kodowane i od tamtego czasu coś nie działa. Czas, który stracę na poszukiwania mogę lepiej i efektywniej zainwestować. Nie mam już nerwów na takie rzeczy, już nie wspominając o kosztach. Nigdy nie otrzymasz za takie zlecenia adekwatnego wynagrodzenia.
Rozwiązanie Kejti96 Opublikowano 15 Kwietnia Autor Rozwiązanie Opublikowano 15 Kwietnia Odkopuję, dzisiaj ze znajomym elektrykiem ogarnęliśmy. Problem był w kostce, niby łączyła ale jednak styki nie dochodziły do końca. Problem z przeciwmgielnym też rozwiązany. Nie stykała żarówka. Ogólnie kaszana totalna w tych kablach. Dalej nie jest tam idealnie ale problem był w stykach nie lampie. Więc temat uważam za rozwiązany.
Muskel1 Opublikowano 15 Kwietnia Opublikowano 15 Kwietnia 4 minuty temu, Kejti96 napisał(a): Dalej nie jest tam idealnie ale problem był w stykach Tak jak wyżej przypuszczałem 1
