arek1134 Opublikowano Niedziela o 15:20 Opublikowano Niedziela o 15:20 Hej Wymieniłem lampy xenon na full led, kupiłem adaptery wiązek które założyłem . Orginalny BCM 8W0907063BB został wymieniony na 8W0907063DE który posiada piny 42/43. Ochrona komponentu została zdjęta i stanąłem w miejscu. Brak full dataset w vcp filemanagment. Odisem online nie można zakodować ponieważ nie jest to standardowe wyposażenie pod ten VIN. Autoscan w załączniku . W tej chwili moduł 09 ma następujące błędy a w reflektorach działają jedynie światła mijania. 010476 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Left LCM, implausible data record) 010477 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Right LCM, implausible data record) 010541 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Left LED headlamp power output module, incorrect data record) 010542 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Right LED headlamp power output module, incorrect data record) 010593 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Left LCM, turn signal faulty) 010594 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Right LCM, turn signal faulty) 020370 (B169556) Zespół czujników wysokości zawieszenia z tyłu z lewej strony Nieważna konfiguracja systemu (Left rear vehicle level sensor system, invalid system configuration) autoscan_20250323_1439.txt
Muskel1 Opublikowano Niedziela o 15:27 Opublikowano Niedziela o 15:27 Na auto-scanie brakuje sterowników lamp 29,39,D6 oraz D7. Dlaczego?
arek1134 Opublikowano Niedziela o 15:49 Autor Opublikowano Niedziela o 15:49 Trudno mi powiedzieć zrobiłem odczyt gateway a poźniej autoscan wrzucam tutaj błędy z każego z modułów
Muskel1 Opublikowano Niedziela o 15:56 Opublikowano Niedziela o 15:56 Wrzuć pełny auto-scan, na którym widoczne są wszystkie sterowniki.
arek1134 Opublikowano Niedziela o 16:19 Autor Opublikowano Niedziela o 16:19 udało się autoscan_20250323_1715.txt
Muskel1 Opublikowano Niedziela o 16:25 Opublikowano Niedziela o 16:25 Sterowniki lamp nowe czy używane?
arek1134 Opublikowano Niedziela o 16:32 Autor Opublikowano Niedziela o 16:32 kompletne lampy wraz z modułami z rynku wtórnego znaczki na modułach wyglądały na ori audi
Muskel1 Opublikowano Niedziela o 16:34 Opublikowano Niedziela o 16:34 Jesteś pewny, że to lampy full LED a nie Matrix? Wrzuć fotkę przodu auta.
Muskel1 Opublikowano Niedziela o 16:40 Opublikowano Niedziela o 16:40 Mogłeś jeszcze dodać, że to reimport z USA. Takie rzeczy należy podać jako informację
arek1134 Opublikowano Niedziela o 16:54 Autor Opublikowano Niedziela o 16:54 Tak dokładnie pochodzenie USA, autem jeżdżę już niecały rok wszystko z xenonami działało. Zastanawia mnie fakt czy dobór przeze mnie sterownika BCM1 jest wlaściwy. Chociaż widziałem że są montowane w q5 a5 a4 s4. S4 na wyposażeniu podstawowym miało full led więc to skłoniło mnie do zakupu tego sterownika. Pytanie gdzie teraz leży problem czy trzeba kupić, zdobyć zestaw danych. Czy wystarczy kodowanie.
Muskel1 Opublikowano Niedziela o 18:34 Opublikowano Niedziela o 18:34 (edytowane) Kodowanie BCM1 do weryfikacji i poprawy, bo masz tam namieszane. Edytowane Niedziela o 20:21 przez Muskel1
arek1134 Opublikowano Niedziela o 20:36 Autor Opublikowano Niedziela o 20:36 Przepisać kodowanie z fabrycznego BCM zmieniając tylko ustawienia świateł czy szukać kodowania od kogoś dla BCM który włożyłem ?
Muskel1 Opublikowano Niedziela o 20:45 Opublikowano Niedziela o 20:45 Musisz zakodować pod Twój pojazd. Cudze kodowanie Ci nic nie da.
arek1134 Opublikowano 19 godzin temu Autor Opublikowano 19 godzin temu Moduł D6 D7 29 39 poszły flasche z VCP dla upewnienia się że parametry są pod full led bez zmian. Znalazłem pliki dataset w vcp opisane jako LED MXB które wrzuciłem do BMC1 jednak to także nic nie pomogło bo musiały być takie same. To co wiem na dzień dzisiejszy to brak czujnika poziomowania zawieszenia na tylnym lewym kole do dołożenia. Moim zdaniem światła powinny zadziałać z błędem bez tego czujnika. Zrobiłem sobie tabelę, przepisałem kodowanie z bcm1 kolegi i zmieniałem poszczególne parametry zaznaczając co zrobiłem zebym mógł wrócić do tych parametrów jednak bez efektu.
Muskel1 Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu 3 minuty temu, arek1134 napisał(a): Znalazłem pliki dataset w vcp opisane jako LED MXB To są pliki do Matrix. 4 minuty temu, arek1134 napisał(a): przepisałem kodowanie z bcm1 kolegi i zmieniałem poszczególne parametry zaznaczając co zrobiłem zebym mógł wrócić do tych parametrów jednak bez efektu. Masz źle zakodowany BCM1, z tego co zauważyłem, miałeś tam w kilku bajtach nieprawidłowe kodowanie.
arek1134 Opublikowano 18 godzin temu Autor Opublikowano 18 godzin temu Z wiadomości na forach zagranicznych to dane do matrix oraz full led W chwili obecnej moje kodowanie wygląda tak autoscan_20250324_1811.txt
Muskel1 Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Skoro kupiłeś BCM1 z auta z LED, to nie musisz wrzucać zestawu danych do BCM1, bo już go ma.
arek1134 Opublikowano 18 godzin temu Autor Opublikowano 18 godzin temu Problem w tym że takiej pewności nie miałem bcm pochodził najprawdopodobniej z audi a5 tyle było napisane.
