Konwersja reflektorów w Audi Q3 z USA na EU
Cześć, w zakupionej Q3 z USA założyłem reflektory w wersji EU z dokładnie takimi samymi numerami. Po podłączeniu do auta działają tylko kierunkowskazy, po zeskanowaniu sterownika mam błąd C119F00 Wersja reflektora niewiarygodna. Jeśli dobrze myślę powinienem zrobić parametryzacje sterowników lamp. Więc z filemenagment pobrałem zestaw danych sterownika 4K0941571 BC  wszystkie pliki maja rozszerzenie .flash. Dodaję zdjęcie plików które pobrałem. Jeśli dobrze wszystko rozumiem to pliki D6 oraz D7 odpowiadają za prawą i lewą stronę ? Czy aby reflektor działał poprawnie wystarczy przefleshować do sterownika D6 pliki DATA_D6_LOW_EU.flash, DATA_D6_MID_EU.flash DATA_D6_MXB_EU.flash i to wystarczy czy trzeba będzie robić jeszcze adaptacje ?
PS. wrzucam także autoscan .
audi q3.txt
Flash EU dla odpowiedniej dla siebie wersji reflektorów
MXB - Matrix LED
MID - Full LED
LOW - Basis LED
  • Dzięki 1
Dzięki turzol za odpowiedź, teraz rozumiem dlaczego do flashera nie mogłem załadować kilku plików tylko jeden? oraz oznaczenia tych plików. Jeszcze jedno pytanie przefleshować należy sterownik reflektora czy moduł wielofunkcyjny z oznaczeniem 4B , który nijako odpowiada za nie?
Edytowane przez adriano-a18
Flashujesz osobno moduł D6, osobno D7
MXB - Matrix LED
MID - Full LED
LOW - Basis LED
Cześć, pytanko a jak odróżnić te reflektory ? W sensie Matrix wiadomo ale full led od Basis led. Wg numerów lamp występowało chyba dwa rodzaje ale mogę się mylić. Proszę zatem o pomoc w określeniu jaki rodzaj lampy jest pod numerem 83A.941.012
z góry dzięki
Czy vcds ogarnie kodowanie?
W moim przypadku wygrałem wgrałem flasha LOW, ze względu na zwykły kierunkowskaz i okazało się że jest poprawny. Numer lampy 83a. 941.012. Co do odróżnienia reflektorów to wydaje mi się że w LOW kierunkowskaz jest zwykły a w MID ledowy, ale jest to tylko moje zdanie. Najlepiej gdyby wypowiedział się ktoś kto mocniej siedzi w temacie.
Ja używam VCP, więc nie mam pojęcia.
MXB - Matrix LED
MID - Full LED
LOW - Basis LED
czy mógłbyś podzielić się flashem dla tych reflektorów wersja EU taka jak twoja i krótką instrukcją jak to zrobić? Ja mam auto z 2020r i też przekładałem reflektory UE.
Jeśli chodzi o pliki do flashowania sa one pobierane z serwerów VCP i działają tylko przy użyciu głowicy przez która zostały pobrane, więc pozostaje CI tylko zakup oryginalnego VCP i do dzieła.
Co do instrukcji flashowania w tym temacie https://a4-klub.pl/topic/494562-aktywacja-znaków-drogowych-w-audi-a5/page/2/  Muskel1 wszystko pięknie tłumaczy krok po kroku.
Oczywiście jeśli będziesz potrzebował pomocy to w miarę możliwości Ci jej udzielę lecz miej na uwadzę że nie zajmuje się tym profesjonalnie lecz hobbystycznie, pozdro ?
Po flashu reflektory działają jednak przy włączaniu świateł długich blindują one około 5 razy po czym się wyłączają... na skanie pojawia się błąd C119911 Żarówka światła drogowego zwarcie z masą, jakieś sugestię? Winna instalacja czy zły flash ?
  • 3 miesiące temu...
Widzę że kolega adriano-a18, tak jak ja hobbysta, zajął się swoją Q3.
Ja podobnie dokonuję konwersji swojej Q3 i teraz dosłałem już przerobione lampy tylne i pozostało mi je zakodować w BCM, Instalacja już zmieniona.
Możesz powiedzieć jak zakodowałeś lampy tylne ? Przesłać ustawienia BSM lub jakiś plik ?
Rozumiem, że w tym samochodzie nie da rady wgrać pliku ZDC, który załatwi wszystkie ustawienia.
