Długie wypalanie filtra DPF w Audi A6 C7 2.0 TDI
Jakią masz wartość ciśnienia różnicowego? Na wolnych obrotach oraz na biegu jałowym przy 2500rpm?
Wczasie normalnej spokojnej jazdy, powiedzny tak ze stałą predkością 100 km/h na najwyższym biegu, temp. spalin powinna wynosić tak ok. 200-230 stopni.
Jutro albo w sobotę jeszcze raz sprawdzę i dam znać
Spróbowałem raz jeszcze wymusić wypalanie komputerem, po chwili przerwało przed wypalaniem aktualna masa obliczona 17.12g
Zmierzona masa 5.38g
Podczas wymuszonego wypalania cisnienie różnicowe 52hpa a na jałowych obrotach 14hpa
Po wypaleniu które trwało chwilę bo przerwało z nie wiadomych przyczyn aktualna masa obliczona 12.13g
Zmierzona masa3.16
Zmierzona masa3.16
Czyżby EGR się zapchał?
Mam ten sam problem (silnik CNHA), tylko, że już jestem po czyszczeniu DPF i problem nie ustał. Podjęliśmy jeszcze decyzje wyczyszczenia EGR i dolot. Dam znać czy pomogło bo dokładnie taki sam objaw czyli samochód nie mógł osiągnąć temperatury wypalania. Dziś dostałem zdjęcia EGR i dolotu to zawalone na maxa.
Jaką miałeś temperaturę podczas wypalania? Jaki masz przebieg?
Przebieg 220 tyś (potwierdzony) temperatury bardzo skaczą 600 stopni osiąga chwilowo ale tak średnio 350 stopni, wypalanie serwisowe przerywa. Ogólnie auto jest w trakcie wymiany intercoloera i czyszczenia egr. IC był tak zabity mazią, że nie mam pojęcia jak to jeździło, dodatkowo widać na nim wycieki płynu wiec wymieniamy. Powinienem wiedzieć więcej końcem tygodnia czy coś się poprawiło.
Oki, czekam na odpowiedź pozdrawiam
I jeszcze zapomniałem dodać że temperatura spalin wachała się między 470-570 stopni, czy to nie jest za niska temperatura?
Za niska.
Masz z dużym prawdopodobieństwem zawaloną chłodnicę EGR. W zeszłym tyg. miałem też C7 CNHA kolegi u siebie i ta sama sytuacja.
Ok, kolega wyżej ma taki sam problem ma dać znać jak odbierze auto. Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
Witam, masz może już auto? Jest lepiej?
A więc tak, auto jest jeszcze u mechanika ale problem chyba został rozwiązany. Przyczyna był zapchany dolot intercoler i egr. Zbyt mały przepływ powietrza zaburzał wszystkie parametry przez co DPF dopalał się długo i w końcu nie mógł się dopalić. Teraz po odpaleniu samochodu procedura dopalania nie aktywowała się i samochód ma wszystkie ciśnienia i parametry sadzy jak przy dopalonym DPF. Zobaczymy jeszcze jak przejdzie procedurę dopalania ale jesteśmy dobrej myśli. Samochód ogólnie zyskał jakby na mocy i reakcja na gaz jest całkiem inna. Intercoler był tak zabity że mechanik dziwił się jak to auto w ogóle jeździło. Doszliśmy do wniosku, że należy w tych silnikach komlpleksowo czyścić dpf wraz z dolotem i 2 EGR bez spełnienia mu wszystkich parametrów nie będzie działać procedura lub go po prostu szybko zabije na nowo. Mam jeszcze pytanie bo wyłączylismy ADBLUE i zastanawiam się czy jednak nie włączyć go bo jednak jak bym chciał sprzedawać samochód to nikt nie zarzuci mu problemów.
Ja u siebie dopóki adblue działa to będę po prostu go dolewał, jeśli się coś będzie z tym działo to wtedy wyłączę, jaką miałeś różnice ciśnień?
