Problem z zawieszeniem w Audi A4 B8 po wizycie u mechanika
Witam, przy naciskaniu/dotykaniu wręcz pedału gazu samochód drży, słychać dźwięki przy określonych obrotach poniżej około 2tys, tak jak na filmiku. Objawy są bardzo nieregularne, przy mocnym wciśnięciu gazu nie ma żadnych objawów. Tylko przy „trzymaniu prędkości” dotykaniu pedału gazu żeby samochód jechał tą samą prędkością jest telepanie samochodem i dziwne dźwięki przy przyspieszaniu ale tylko przy przy określonej prędkości i obrotach. Dodam, że kilka dni temu wymienane były dwa sworznie oraz łożysko w prawym kole. Z tego co się dowiedziałem to jest przegub. Proszę o pomoc i rady w tej sprawie, uważam że „serwis” nieźle tu namieszał bo od roku miałem ten samochód i nigdy nic nie robiłem oprócz wymiany oleju i wymiany opon. Po dwóch dniach od odebrania samochodu nagle jest problem. Pozdrawiam
To czemu z reklamacją do serwisu nie idziesz, a szukasz rozwiązania problemu powstałego w tym serwisie, a nie tu, na forum?
Edytowane przez Langista
dokładnie, nie wiem gościu myśli że tu ludzie szklaną kulę mają 😕
