zdolny Opublikowano 9 Kwietnia Opublikowano 9 Kwietnia Cześć Próbuję ogarnąć wycieki spod silnika. Auto zostawia 3 ślady pod silnikiem. Dwa małe (ślad ok. 2cm) i jeden większy (ślad ok. 5cm). Ślad 1 mniejszy Wygląda jak by leciało spod osłony rozrządu, osłona w środku jest zapocona w dolnej części. Ślad 2 większy Leci na łączeniu wyjścia powietrza z turbiny do intercoolera. W rurach od IC jak i samej chłodnicy nie ma nadmiernej ilości oleju. Nic nie ściekło po rozłączeniu. Turbinę dopiero co wymieniłem (regenerowana), poprzednia też ciekła w tym samym miejscu dodatkowo zacinała mi się geometria co robiło tryb awaryjny silnika. Poza tym żadnych innych problemów w turbinie nie zauważyłem. Przyznam, że na początku zrobiłem błąd i wraz z turbiną wymieniłem pokrywę-odmę na nie oryginalną i po czasie do wycieku dołączyły dwa mniejsze. Były zawsze nawet po krótkim postoju. Pokrywę zareklamowałem i teraz kupiłem oryginalną. Po zmianie na oryginał. Wycieki są w tych samych miejscach ale zdecydowanie mniejsze. Czasami jak auto stoi dłużej do ślady pojawiają się dopiero po 3 dniu, przy turbo. Turbo źle zregenerowane? Wadliwa odma uszkodziła by uszczelki, od razu? Zastanawiam się nad powrotem oleju z turbo do miski olejowej, to może się zapchać? Jak sprawdzić czy jest sprawny? Ślad 3 mniejszy Pod samochodem zawsze bliżej tylnej części miski olejowej (od strony grodzi), olej się ciągnie gdzieś wyżej... Z tego co widzę to z tamtej strony to może być raczej tylko pompa vacum. 4 Ślad oleju na przewodach metalowych (chłodnica oleju wspomagania albo silnika). Dozgonna wdzięczność za pomoc w ogarnięciu tego bajzla. Silnik i skrzynia pracują ok, brak problemów z pracą silnika czy odpalaniem, jest dpf i egr, z dpf em problemów brak, nie kopci. Samochód mam kilka miesięcy, z tego co zdążyłem się zorientować to poza olejami mechanicznie raczej zaniedbany albo nie było potrzeby robienia np. zawieszenie całe ori, stan spękany do wymiany, ale jeździ dobrze.
