Olej w dolocie w Audi A4 B7 2.0 TFSI
Cześć mam problem z olejem w  dolocie  turbina była po regenarazi dotego nowa odma i pokrywa zaworów  i przez kilka miesięcy był spokój ale problem się  powtórzył
Poprzednio wymieniłem pokrywę zaworów i było już w porządku a  teraz nie mam pojęcia co może być tego przyczyną
Podaj kod silnika i napisz ile tego oleju masz.
W każdym silniku turbodoładowanym będziesz miał trochę oleju w dolocie.
Niestety jakość regeneracji turbin pozostawia wiele do życzenia, kolega reklamował dwie turbiny po regeneracji bo puszczały sporo oleju i dopiero za trzecim razem zrobili dobrze.
To jest   bwt a tego oleju to było gdzieś około  0.5 l zaraz za turbo
Edytowane przez _Adrian662
Na Twoim miejscu reklamowałbym turbinę jeśli jest na gwarancji, tam może być tłusty nalot ale nie może cieknąć olejem
Dużo ubywa oleju  ?
Najwięcej oleju idzie z pokrywy zaworów prosto wężykiem w dolot ale to tak dopiero przy większych obrotach silnika więc to może być winna odma ? Czy pokrywa zaworow
To widzisz skąd ten olej leci i nas się pytasz skąd masz olej w dolocie? Dobre 😂
