Problem z pompą paliwa w Audi A4 B5 1.8T
Cześć, mam problem z pompą paliwa. W czasie jazdy auto potrafi zgasnąć wyjąłem pompę i podłączyłem na krótko do akumulatora na 2 kable, chodzi normalnie. Kilka godzin później przekręcam na zapłon i nie słychać pompy, powtórzyłem czynność, wyjąłem ją i podłączyłem na krótko i wsadziłem z powrotem i działała przez 20 min po czym znowu przestała pracować. Wtyczkę główną od pompy tą okrągłą wyczyściłem i prysnąłem contact sprayem i ni działa. Czego może być wina że się zatrzymuje ?
sama pompa może już mieć "dość" co jest dość częstym przypadkiem, a może być także problem z znikiem zasilania;
przewody, połaczenia, przekaźnik... sprawdziłeś zasilanie pompy?.. pamiętaj tylko, że po włączeniu zapłonu pompa
nie zawsze jest wysterowywana/zasilana... zasilanie najlepiej sprawdzić podczas "kręcenia rozrusznikiem" za pomocą
próbnika (np. żarówka 5W) tak aby "obciążyć" układ... musisz sprawdzić czy w momencie występowania usterki masz
poprawne zasilanie pompy... jesli tak; pompa do wymiany, jesli jednak występują zaniki od strony zasilania to musisz
je "znaleźć" i usunąć...
Ogarnąłem, zasilanie jest po prostu pompa łapie zwiechę ze starości albo załapała syfu. Dostała parę ciosów z grzechotki 3/4 cala i póki co działa, jak będzie dalej tak postępować to ją wymienię.😆
