Zarządzanie energią/prąd spoczynkowy w Audi A4 B8
Witam. Po upgrade auta w grzane fotele(wymiana bcm i panelu klimatyzacji). Pojawiły mi się dwa błędy. O co może chodzić? Podczas zdejmowania CP pan który to robił podpiął jakieś urządzenie które podtrzymuje prąd w aucie, czy to może być powodem? Po usunięciu błędów, wracają po czasie
audii.txt
Masz gdzieś pożeracza prądu spoczynkowego. Dlatego włączyło się zarządzanie energią, bo pożeracz rozładował akku.
Wcześniej nie było tego błędu. Lecz przy zmianie bcm znalazłem, że jest zainteresowane urządzenie do odcinania paliwa z przełącznikiem i małą diodą (ta dioda mruga). Lecz jak wspomniałem, wcześniej nie było błędów przed zmianą bcm i panelu klimatyzacji. Czy dioda malutka która mruga z tego urządzenia to może być ona? Czy to zbyt mały pobór prądu?
Coś dokładane?
16 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Coś dokładane?
Tak, "multiblok" nigdy nie używałem tego, jest tam od kupna auta. Nie wiem czy jak odepnę to czy wtedy odpalę auto, bo może iść przez to przejście?
Musisz zmierzyć pobór prądu spoczynkowego jaki masz i jeżeli jest rzeczywiście za wysoki, szukać winowajcy.
Podpowiesz proszę jak to najlepiej zmierzyć?
Najłatwiej i najprędzej miernikiem cęgowym.
Mam zwykły miernik. Jak to najlepiej rzetelnie zrobić?
Do ilu amper? Powinno być na nim napisane do jakiej wartości.
Aktualne nie mam przy sobie go. Ale to zwykły miernik prostokątny za 30-40zl
Wrzuć zdjęcie jak będziesz go miał.
Do 10A.
Musisz przepiąć tę czerwoną wtyczkę od sądy na górną pozycję (10A), pokrętło ustawiasz na DCA 10A, i wpiszasz miernik szeregowo między klemę akumulatora a biegun akumulatora, zamykasz wszystkie drzwi i okna, ryglujesz auto pilotem, odczekujesz 15 min. i obserwujesz wskazania miernika.
Jeszcze pytanie, gdy odłączę to urządzenie to może się okazać, że auto nie odpali?
Ty nie masz odpalać tylko mierzyć prąd spoczynkowy na wyłączonym zapłpnie i zaryglowanym aucie.
 Tak zrozumiałem to, poprostu teraz pytam czy jak odłączę to urządzenie do *odcinania zaplonu* to czy może się coś stać, typu, że auto nie odpali bo przez to, że jest zamontowane to jest jakie przejście przez nie?
Nie wiem o jakim urządzeniu mowa.
O tym którym pisałem tutaj.
A skąd mam wiedzieć co to za wynalazek? Nie podałeś żadnych szczegółów. Nie znam tego urządzenia, nie wiem jak jest podłączone, nie wiem jak działa etc...
