Wtyczka
Witam od czego jest ta wtyczka od podświetlania popielniczki jest przy lewarku a ta wtyczka od czego może być ?
Jest kilka opcji:
- podświetlenie ikony cupholdera/wizytownika
- oświetlenie wnętrza popielniki
- podświetlenie przestrzeni za popielniczką (tylko 1 din)
24 minuty temu, P.Wiśnia napisał(a):
Jest kilka opcji:
Kabel od cupholdera i wizytownika mam na górze oświetlenie popielniczki jest tam gdzie lewarek jest wtyczka czyli zostaje ostatnia opcja ja mam 2din więc dlatego kabel jest luźno
Czyli kiedyś miałeś 1 din.
Tak
Rozbierałem tunel bo miałem 1din ale docinany był pod 2din ale tamten się zniszczył i kupiłem tunel 2din z b7 razem z popielniczka i jescze jest problem taki że już nie mam tej starej zapalniczki która się chowa tylko ta co jest na stałe i jak podłączyłem wtyczkę to nie działa podświetlanie ale zapalniczka działa wiesz może czemu ?
Jeżeli przepiąłeś piny to problemem jest dioda albo przewód podświetlenia idący do kostki.
Jeżeli nie to możesz spalić instalacje.
Masa oraz zasilanie podświetlenia jest zamienione w zapalniczkach od b7.
B6:
B7:
Edytowane przez P.Wiśnia
