luckY102 Opublikowano 11 godzin temu Opublikowano 11 godzin temu Witam Jadąc dziś samochodem przestała działać mi klimatyzacja, wentylatory na chłodnicy pracowały pełną parą, nawet po wyłaczeniu samochodu. Pomyślałem, że wypalał sie DPF i nie zauważyłem zwiekszonych obrotów ale nie. Po odczytaniu błedów sterownika silnika i klimatyzacji pojawiły sie takie błedy. Skasowałem bład klimatyzacji ale powrócił i klima nie działała. Auto postało 10min po odpalniu i skasowaniu błedów klima zaczeła działać a bład nie powrócił. Jaka może być przyczyna problemu ? W ramkach zamrożonych są dwie kosmiczne wartości temperatur. Dodam że bład p0691 pojawiał się wcześniej sporadycznie. Adres 01: Silnik Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu: 04L 906 021 CL HW: 04L 907 309 Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC H23 8473 Kodowanie: 12194012243401080000 Kod serwisu: WSC 20288 005 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021CL 002010 (AU48) ROD: EV_ECM20TDI01104L906021BK_002.rod VCID: 71E960C3A0A9131E3E-8024 Znaleziono 1 błąd: 4531 - Sterowanie wentylatora chłodnicy 1 P0691 00 [00101111] - zwarcie z masą Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 330891 km Data: 2025.05.20 Czas: 15:19:43 Prędkość obrotowa silnika: 1143.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 63.9 % Prędkość pojazdu: 1 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 78 °C Temperatura powietrza zasysanego: 65 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 13.040 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Masa powietrza: wartość wymagana: 250.0 mg/stroke Czuj.temp.pł.chłodz.1 rząd 1 na wyjściu chłodn.: wart.nieprzet.: 2222.0 °C Temperatura w układzie chłodzenia: -273.1 °C Czujnik temp.zewn. 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 22.5 °C Wentylator 1 chłodnicy: sterowanie: 14.79 % Czujnik temperatury paliwa 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 32.2 °C -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu: 8K1 820 043 AT HW: 8K1 820 043 AT Komponent i/lub wersja: KLIMA 1 ZONE H02 0123 Kodowanie: 342000A000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7AFB47EFF5DF50468F-802E Znaleziono 1 błąd: 01314 - Sterownik silnika 013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 143 Przebieg: 330899 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2025.05.20 Czas: 15:39:06 Ramka zamrożona: Temperatura: 26.0*C Obroty silnika: 800 /min Prędkość: 0.0 km/h
luckY102 Opublikowano 9 godzin temu Autor Opublikowano 9 godzin temu Wtorek,20,Maj,2025,18:02:37:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 24.7.0.2 Wersja danych: 20240813 DS356.3 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K5FA046284 Numer rejestracyjny: WGM2998L Przebieg: 330890km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8K-AU48 (8R0) Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 69 6D 72 AC VIN: WAUZZZ8K5FA046284 Przebieg: 330890km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.baga¿nika -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CNHA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 CL HW: 04L 907 309 Komponent: R4 2,0L EDC H23 8473 Weryfikacja: 85H23--- CVN: EF901A2160B4FDC638D3FF82 Kodowanie: 12194012243401080000 Kod serwisu: WSC 20288 005 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021CL 002010 ROD: EV_ECM20TDI01104L906021BK_002.rod VCID: 71E960C3A0A9131E3E-8024 VINID: 9D196AAAA21B15644010608810A1EB914E Nie znaleziono b³êdów. Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN Komponent: ESP8 front H09 0020 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 419DC401 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 071D2E1BB62D3DAE80-8052 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 KG Komponent: BCM2 2.0 H15 0711 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 03A24040000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD756EB8-802A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Numer seryjny: 0514000121565009 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Komponent: J764 ELV MLB H40 0046 Numer seryjny: 0214000164298016 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AT HW: 8K1 820 043 AT Komponent: KLIMA 1 ZONE H02 0123 Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 01120920142272 Kodowanie: 342000A000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7AFB47EFF5DF50468F-802E Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DD HW: 8K0 907 063 DD Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 04016001 Numer seryjny: 00000877839101 Kodowanie: 290000308034A7C00081000300001F1F0F1C260806000201000004004000020000000024000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 74E769D7D7BB2636D5-8020 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: MITSUBA010814 H18 0461 Numer seryjny: 1407300605122 Kodowanie: 004577 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0002 Numer seryjny: 23177439 Kodowanie: 02005D Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000003008147377 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Komponent: Humidity_Sens H03 0002 Numer seryjny: 2EC84947000000000001 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Komponent: AirbagVW-AU10 H48 0610 Numer seryjny: 003KFDC3FA49 Numer zestawu danych: 8K0909602Q 0001 Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 48945 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489FED27F3B3F2D649-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME4869270EN Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era: Numer seryjny: 6344MSME491C317DO Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME69454B74R Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era: Numer seryjny: 6362QSME16430A56D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME40735342R Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era: Numer seryjny: 63832SME40482F684 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q Komponent: Lenks.Modul H03 0003 Weryfikacja: C0062331 Numer seryjny: 90862NID001CC Kodowanie: 000017 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 489FED27FBB3F2D649-801C Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 932 HW: 8K0 920 932 Komponent: KOMBIINSTR. H35 0564 Weryfikacja: 00200000 Numer seryjny: ZAB60DD9F Kodowanie: 139C100003010008010001 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 6CD771B78F8BFEF60D-8038 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0060 Weryfikacja: 1Y080030 Numer seryjny: 3041Y14819083C Kodowanie: 80CF07FF00 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9BD72FE5BF00C65F-801E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H03 8041 Numer seryjny: 5072094303 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Komponent: J532_DCDCStab H17 0042 Numer seryjny: 14255001147011200181 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000117150449 Kodowanie: 011C03204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 4FADC63B1EDD25EE08-801A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 J HW: 8K0 909 144 B Komponent: RCEPS H41 0509 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0004942930 Numer zestawu danych: 8K0909852K 0025 Kodowanie: 100000000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008016 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 387F9DE78353825639-806C Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu³ komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 KG Komponent: BCM2 2.0 H15 0711 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0346505432 Kodowanie: 0100063820B93040832002368000004F Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 7F0DB6FBEEFD756EB8-802A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H02 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000117388396 Kodowanie: 011C03204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 4E93DB3F19D72CE603-801A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H02 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30000000263766 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3A7B87EFBD5F9046CF-806E Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 H HW: 4G1 035 053 Komponent: Radio U Basic H41 0134 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 226I40E7922558 Kodowanie: 010003020100000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2447599727DBF6B685-8070 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 652 E HW: 8R1 035 652 Komponent: B-BN-EU H62 0190 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 148IV0E7801030 Kodowanie: 010100010006A1ED01802B4E000000030001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 356194D39C417F3E22-8060 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 919 884 P Komponent: EUR 2014 1903 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 604 B HW: 8T0 919 604 B Komponent: DU6 Basic H43 0098 Numer seryjny: 9465I+0E2755270 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Komponent: E0380 Bedient H01 0100 Numer seryjny: 00000001974623 2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52) 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101011 Priorytet b³êdu: 5 Czêstoœæ b³êdu: 26 Wew.licznik b³êdów: 143 Przebieg: 328012 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2025.03.10 Czas: 19:16:51 Ramka zamro¿ona: Napiêcie: 13.20 V 03606 - Antena uchwytu telefonu 009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101001 Priorytet b³êdu: 5 Czêstoœæ b³êdu: 166 Wew.licznik b³êdów: 143 Przebieg: 327200 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2025.02.22 Czas: 18:17:24 Ramka zamro¿ona: Napiêcie: 12.10 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HL H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000117835380 Kodowanie: 010C03204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A6BB-8012 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E Komponent: Anhaenger H09 0100 Weryfikacja: 1A001001 Numer seryjny: 00008200814514 Kodowanie: 010D000000000000 Kod serwisu: WSC 25381 000 00000 VCID: 366393DF814774262B-8062 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.baga¿nika (J605) Plik etykiet: 8K9-827-851.clb Oznaczenie elementu SW: 8K9 827 851 C HW: 8K9 827 851 C Komponent: J605 Master H53 0330 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 8K9827851C VCID: 3E738BFFA977BC66F3-806A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K9 827 852 C HW: 8K9 827 852 C Komponent: J756 Slave H53 0330 Numer seryjny: 8K9827852C Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HR H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000117835379 Kodowanie: 010C03204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A6BB-8012 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4G0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 355 D HW: 4G0 907 355 B Komponent: SCR-Stg-G2 H10 0012 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 142060156 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100.rod VCID: 2D51BCB37C1137FE5A-8078 Nie znaleziono b³êdów. Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 03:28)----------------------
luckY102 Opublikowano 8 godzin temu Autor Opublikowano 8 godzin temu Wentylator się sam wyłączył po czasie dwa razy jak byłem na mieście. Wróciłem do domu wentylator chodził chwilę po zgaszeniu auta. Jak po 10 minutach skasowałem błędy i nie powróciły to wentylator pracował normalnie. Nie sprawdzałem go ale na pewno nie pracował jak na pełnych obrotach jak wcześniej. Po zgaszeniu auta nie pracował w ogóle.
Muskel1 Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu Zgodnie z błędem było gdzieś zwarcie. Albo sterownik wentylatora siada, albo wiązka jest gdzieś uszkodzona. 1
luckY102 Opublikowano 7 godzin temu Autor Opublikowano 7 godzin temu Ten błąd widziałem już kilkukrotnie jak co jakiś czas sprawdzam błędy. Zobaczymy co będzie dalej, postaram się poruszać wiązka od wentylatorów może wywalam błąd. A te dziwne temperatury?
Muskel1 Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu Jeżeli nie masz pewnych czujników to takie temp. (np. -273.1) będą pokazane.
