Opublikowano 27 Maja 20251 r Czesć, Jako nowy w klubie borykam się z dwom problemami - po zeskanowaniu auta VCDSem mam oto dwa błędy (poniżej wrzutka z raportu). Co do Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania to widziałem gdzieś na YT film jak sobie z tym poradzić - powinno pomóc? Natomiast co do błędu z Anteną GSM nie mam pojęcia jak się do tego zabrać - jakieś wskazówki? Czy błąd Anteny GSM może powodować brak informacji o ulicy, na której się obecnie znajdujemy, w wyświetlaczu między zegarami? Będę ogromnie wdzięczny za jakąkolwiek pomoc! Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 192 K HW: 8W0 035 192 A Komponent: MU-HS-LND-EU 045 0235 Numer seryjny: Numer zestawu danych: 8W0909545AD 0043 Kodowanie: 019402010000000053111102000A00332F00016401F001008E Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011 ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod VCID: 3E253EE500F44B2A3D7-806A Nośnik danych: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 803 PS HW: ----------- Komponent: ECE 2024 --- 0350 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 604 HW: 8W1 919 604 Komponent: DU Std AU49x H32 0170 Numer seryjny: TPO00114061700720060 Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 J HW: 8W0 919 614 J Komponent: ControlUnit_B H21 0134 Numer seryjny: APVAK123051700020408 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania B201A 00 [009] - - [Check software version management] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 219 Przebieg: 217626 km Data: 2025.05.27 Czas: 19:51:51 Napięcie zacisku 30: 12.0 V Status_Software_Version_Management-module_name: C 3084 - Antena GSM 2 B1533 13 [009] - Przerwa w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 219 Przebieg: 217626 km Data: 2025.05.27 Czas: 19:51:51 Napięcie zacisku 30: 12.0 V
Opublikowano 28 Maja 20251 r Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów czy zdjęcia/filmiki lub wycinki.
Opublikowano 28 Maja 20251 r Autor Log-WAUZZZF46JA043097-217626km.txt Dzięki za feedback Muskell, w załączeniu pełny auto-scan wykonany podwójnie: - pierwszy z błędami, które były już (prosiłbym bardzo o jakąkolwiek ich analizę, czy to coś nad czym warto zwrócić uwagę), - drugi po kasacji błędów; wyskakują tylko dwa: błąd anteny GSM 2 oraz sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania. Będę wdzięczny za pomoc!
Opublikowano 28 Maja 20251 r 20 godzin temu, SZASEROV napisał(a): Czy błąd Anteny GSM może powodować brak informacji o ulicy, na której się obecnie znajdujemy, w wyświetlaczu między zegarami? Nie, antena GSM to telefon i dane internetowe. Masz gdzieś uszkodzoną antenę GSM2, znajdującą się na dachu pod płetwą rekina. Fioletowa wtyczka Fakra. Antena ta jest podpięta do jednostki 5F znajdującej się w schowku pasażera.
Opublikowano 28 Maja 20251 r Autor Dzięki za nakierowanie - widzę, że aby się do niej dobrać, to trzeba podsufitkę zdejmować i odpinać, prawda? Czytałem, że jeszcze jakaś antena znajduje się w tylnym zderzaku/pod tylnym zderzakiem - może to tam problem czy nie? Muskel1 wiesz może czemu nie wyświetla mi ulicy między zegarami? Czy to może ten drugi błąd za to odpowiada?
Opublikowano 28 Maja 20251 r 16 minut temu, SZASEROV napisał(a): Dzięki za nakierowanie - widzę, że aby się do niej dobrać, to trzeba podsufitkę zdejmować i odpinać, prawda? Przynajmniej w tylnej części opuścić. 17 minut temu, SZASEROV napisał(a): Czytałem, że jeszcze jakaś antena znajduje się w tylnym zderzaku/pod tylnym zderzakiem - może to tam problem czy nie? Masz pokazane na rysunku wyżej, że pod zderzakiem jest antena GSM 1 a nie 2. Nr. 2 to ta na dachu. 18 minut temu, SZASEROV napisał(a): Muskel1 wiesz może czemu nie wyświetla mi ulicy między zegarami? Czy to może ten drugi błąd za to odpowiada? Błąd SVM (1555) nie ma z tym nic wspólnego i nie jest tego przyczyną. Wyświetlało Ci w ogóle ulicę? Raczej nie, bo to wyświetla z tego co pamiętam gdy na FISie wyświetlana jest mapa, co fabrycznie w tej wersi MIB, która masz, nie jest uruchomione.
Opublikowano 28 Maja 20251 r Autor Okej - mam nadzieję, że chodzi o samą antenę w płetwie, a nie o okablowanie prowadzące do anteny. Pogrzebię, kupię antenę i dam znać czy sie udało. Tak, ale rzaaaadko, raz na 20 po odpaleniu auta działa, coś takiego... czasami wyświetla ulicę w tym pasku po wyłączeniu prowadzenia do punktu w nawigacji. Spójrz w załącznik zdjęcie - ten pasek u dołu powinien wyświetlać, czasami mu zatrybi. Nawigacja 2024, oprogramowanie najnowsze - MHS2_ER_AU_P2035. Ciekawa sprawa...
Opublikowano 28 Maja 20251 r Autor Okej. Jeszcze jedna rzecz, tekst radia oraz - nie wyświetla sie przy kanałach automatycznie, tylko po wejściu manualnie z menu. Czy da radę to obejść? Spójrz na fotki - między zegarami oraz na ekranie.
Opublikowano 28 Maja 20251 r 1 minutę temu, SZASEROV napisał(a): Czy da radę to obejść? Nie. W tych jednostkach tak jest.
Opublikowano 20 Sierpnia 20251 r Witam wszystkich Drodzy koledzy pomóżcie w temacie. Poniżej wrzucam logi z mojego auta. Mam problem z anteną gsm oraz uchwytem tel. Nie wiem o co chodzi. Czy to jest ta antena na dachu czy o coś innego chodzi ? Z góry dziękuje za pomoc. Edytowane 5 Września 20255 Wrz przez Damianson
Opublikowano 21 Maja21 Maj witam mam ten sam problem czy jest szansa uzyskać jakąś informację gdzie leży problem ?
Opublikowano 22 Maja22 Maj A która to antena bo mam Audi a5 f5 i nie wiem która to może być czy to dachowa czy nie bo jak odpinam dachową antenę to wyskakują dwa błędy GSM i GPS obwód otwarty a błąd anteny 2 zwarcie z masą nadal istnieje
