Błąd anteny GSM w Audi A4 B9
Czesć,
Jako nowy w klubie borykam się z dwom problemami - po zeskanowaniu auta VCDSem mam oto dwa błędy (poniżej wrzutka z raportu). Co do Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania to widziałem gdzieś na YT film jak sobie z tym poradzić - powinno pomóc?
Natomiast co do błędu z Anteną GSM nie mam pojęcia jak się do tego zabrać - jakieś wskazówki? Czy błąd Anteny GSM może powodować brak informacji o ulicy, na której się obecnie znajdujemy, w wyświetlaczu między zegarami?
Będę ogromnie wdzięczny za jakąkolwiek pomoc!
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 192 K    HW: 8W0 035 192 A
   Komponent: MU-HS-LND-EU  045 0235
   Numer seryjny:                Numer zestawu danych: 8W0909545AD 0043
   Kodowanie: 019402010000000053111102000A00332F00016401F001008E
   Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011
   ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod
   VCID: 3E253EE500F44B2A3D7-806A
   Nośnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 803 PS    HW: -----------
   Komponent: ECE 2024  --- 0350
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 604     HW: 8W1 919 604
   Komponent: DU Std AU49x  H32 0170
   Numer seryjny: TPO00114061700720060
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 J    HW: 8W0 919 614 J
   Komponent: ControlUnit_B  H21 0134
   Numer seryjny: APVAK123051700020408
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
          B201A 00 [009] -  -
          [Check software version management]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 219
                    Przebieg: 217626 km
                    Data: 2025.05.27
                    Czas: 19:51:51
                    Napięcie zacisku 30: 12.0 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: C
3084 - Antena GSM 2
          B1533 13 [009] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 217626 km
                    Data: 2025.05.27
                    Czas: 19:51:51
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów czy zdjęcia/filmiki lub wycinki.
Log-WAUZZZF46JA043097-217626km.txt
Dzięki za feedback Muskell, w załączeniu pełny auto-scan wykonany podwójnie:
- pierwszy z błędami, które były już (prosiłbym bardzo o jakąkolwiek ich analizę, czy to coś nad czym warto zwrócić uwagę),
- drugi po kasacji błędów; wyskakują tylko dwa: błąd anteny GSM 2 oraz sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania.
Będę wdzięczny za pomoc!
Nie, antena GSM to telefon i dane internetowe.
Masz gdzieś uszkodzoną antenę GSM2, znajdującą się na dachu pod płetwą rekina.
Fioletowa wtyczka Fakra.
Antena ta jest podpięta do jednostki 5F znajdującej się w schowku pasażera.
Dzięki za nakierowanie - widzę, że aby się do niej dobrać, to trzeba podsufitkę zdejmować i odpinać, prawda?
Czytałem, że jeszcze jakaś antena znajduje się w tylnym zderzaku/pod tylnym zderzakiem - może to tam problem czy nie?
Muskel1 wiesz może czemu nie wyświetla mi ulicy między zegarami? Czy to może ten drugi błąd za to odpowiada?
Przynajmniej w tylnej części opuścić.
Masz pokazane na rysunku wyżej, że pod zderzakiem jest antena GSM 1 a nie 2. Nr. 2 to ta na dachu.
Błąd SVM (1555) nie ma z tym nic wspólnego i nie jest tego przyczyną.
Wyświetlało Ci w ogóle ulicę? Raczej nie, bo to wyświetla z tego co pamiętam gdy na FISie wyświetlana jest mapa, co fabrycznie w tej wersi MIB, która masz, nie jest uruchomione.
Okej - mam nadzieję, że chodzi o samą antenę w płetwie, a nie o okablowanie prowadzące do anteny. Pogrzebię, kupię antenę i dam znać czy sie udało.
Tak, ale rzaaaadko, raz na 20 po odpaleniu auta działa, coś takiego... czasami wyświetla ulicę w tym pasku po wyłączeniu prowadzenia do punktu w nawigacji. Spójrz w załącznik zdjęcie - ten pasek u dołu powinien wyświetlać, czasami mu zatrybi.
Nawigacja 2024, oprogramowanie najnowsze - MHS2_ER_AU_P2035. Ciekawa sprawa...
Jakiś bug z mapami.
Okej.
Jeszcze jedna rzecz, tekst radia oraz - nie wyświetla sie przy kanałach automatycznie, tylko po wejściu manualnie z menu. Czy da radę to obejść?
Spójrz na fotki - między zegarami oraz na ekranie.
Nie. W tych jednostkach tak jest.
A wczoraj znowu działa... jakie bug z mapami w takim razie...
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich
Drodzy koledzy pomóżcie w temacie. Poniżej wrzucam logi z mojego auta. Mam problem z anteną gsm oraz uchwytem tel. Nie wiem o co chodzi. Czy to jest ta antena na dachu czy o coś innego chodzi ? Z góry dziękuje za pomoc.
Edytowane przez Damianson
  • 9 miesięcy temu...
witam mam ten sam problem czy jest szansa uzyskać jakąś informację gdzie leży problem ?
Wymiana anteny tak jak to pisał Muskel1
A która to antena bo mam Audi a5 f5 i nie wiem która to może być czy to dachowa czy nie bo jak odpinam dachową antenę to wyskakują dwa błędy GSM i GPS obwód otwarty a błąd anteny 2 zwarcie z masą nadal istnieje
