bulka907 Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu (edytowane) Witam wszystkich. Od wczoraj mam problem z moim Audi. Mianowicie nagle auto stracilo moc, po chwili odzyskalo na kilkanascie sekund, no i pozniej znow notlauf i do teraz nie ma mocy. Wyskakuje blad: 00575 - Ciśnienie w kolektorze ssącym 11-00 - Granica regulacji nieosiągnięta Sprawdzilem sztange z turbiny, dziala lekko- czy to VCDS czy pompka podcisnieniowa. Wg VCDS zawor N75 tez dziala, podmienilem go tez z tym z EGR - i to samo sie dzieje. Zrobilem tez logi dynamiczne bloku 3, 10 i 11. Auto rozgrzane, za kazdym razem na 3 biegu, obroty od 2000 do jakies 3500, bo wtedy odcina i zero reakcji na gaz. Bezpiecznik przy komputerze tez sprawdzony. Vacu pompa pokazuje na wolnych obrotach jakies -0,7bara. Co jeszcze sprawdzic czy szukac? Czy ktos moze zajrzec na logi? Jak cos, do odczytu proponuje VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Pozdrawiam LOG-01-003-xxx-xxx.CSV LOG-01-010-xxx-xxx.CSV LOG-01-011-xxx-xxx.CSV Edytowane 3 godziny temu przez bulka907
