Problem z aktualizacją MIB w Audi A4 B9
Próbowałem bez upoważnienia zmieniać adaptację. Niestety również nie da się tego zrobić.
Musi być upoważnienie w takim razie.
Może innym VCDS spróbować? Ewentualnie jakiś inny kod upoważnienia? Już nie mam pojęcia jak się za to brać
Musisz skorzystać z kogoś usług co ma sprzęt i się na tym zna.
Tak jak wyżej napisałem, jak masz oryginalny VCDS to mogę powiedzieć jak wprowadzić ten kod upoważnienia i S1234 jest odpowiedni, tylko jednostki na porocesorze nVidia nie przyjmują go "normalnym" sposobem.
Możesz spróbować zainstalować poniwnie wersję Firmware 3346, ale pewnie bez aktywacji SWDL nie pójdzie.
Jutro podjadę do elektryka samochodowego i dam znać co udało się ogarnąć
Byłem u elektryka samochodowego, oryginalny VCDS również nic nie dał. Auto blokuje dostęp i nic więcej nie da się zrobić.
Przeczytaj dokładnie co napisałem u góry odnośnie VCDS i wprowadzenia kodu dostępu:facepalm:
No to w jaki inaczej sposób wprowadzić ten kod upoważnienia skoro nie przyjmuje tego ta jednostka? Jest na to magiczny sposób?
Tylko gdy masz ori VCDS.
Przyślij mi na pw zdjęcie kabla z widocznym numerem seryjnym, najlepiej rachunek zakupu oraz screena z ustawień VCDS z widocznym kluczem i rejestracją to Ci napiszę jak.
Nie wiem jak, ale teraz udało się to green menu uruchomić :v jest w tym menu tylko zakładka production, nic o m.i.b. Nie ma. Spróbować zainstalować jeszcze raz to k3346 czy co teraz robić?
Spróbuj, skąd masz soft ściągnięty?
Soft ściągam z MiB solution. Dobra strona czy jest coś lepszego?
Dobra.
Trzeba będzie uruchomić w green menu swdl przy instalacji tej aktualizacji? Zaznaczyć wszystko na y przy wyborze instalacji?
Tak, bez SWDL nie zainstaluje tej samej wersji.
Aktualizacja przebiegła pomyślnie, nadal brak modułu Bluetooth, nawigacji. Próbowałem wgrać znowu M.I.B. V3.6.0 również bezskutecznie. Macie jeszcze jakieś pomysły?
Tzn?
Dlaczego bezskutecznie? Co się dzieje? Jakiś błąd, czy dlaczego bezskutecznie?
Po wgraniu M.I.B brak jakiegokolwiek ekranu success, po uruchomieniu zielonego ekranu brak oznaki instalacji m.i.b. Jakby coś blokowała tego patcha
Nie wgrywa się.
