Rafal_B8 Opublikowano Sobota o 18:19 Opublikowano Sobota o 18:19 Witam wszystkich. 😁 Potrzebuję pomocy. Od jakiegoś czasu na desce widzę check engine a w VCDS błąd P0191 Fuel pressure sensor - Implausible signal. Auto jeździ normalnie, bez problemów. Może czasem lekko faluje na jałowym a w zimę ciężko odpala, jednak nie wiem czy jest to powiązane z tym błędem. Podczas gwałtownego przyspieszania widać czarny dym w lusterku (wolę wspomnieć - czy ma znaczenie, nie wiem). Wymienione/Sprawdzone zostało: Zawór na pompie HPFP; Zawór na listwie CR, Czujnik G247 (ten który rzuca błędem), wtryski. Niestety błąd dalej występuje. Jakieś pomysły? Elektromechanikowi nie udało się naprawić. Wspomniał jedynie, że napięcia i masa na kostce są poprawne. Dzięki !
Muskel1 Opublikowano Sobota o 18:27 Opublikowano Sobota o 18:27 Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów, zdjęcia czy wycinki.
Rafal_B8 Opublikowano Środa o 21:12 Autor Opublikowano Środa o 21:12 Ah, przepraszam. Już wrzucam. Full car logs-343950km-213720mi.txt
Muskel1 Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu W dniu 12.07.2025 o 20:19, Rafal_B8 napisał(a): Czujnik G247 (ten który rzuca błędem Czujnik wymieniony na oryginalny z ASO czy jakiś zamiennik?
