P0191 Fuel pressure sensor Implausible signal w Audi A4 B8 2.0 TDI
Witam wszystkich. 😁
Potrzebuję pomocy. Od jakiegoś czasu na desce widzę check engine a w VCDS błąd P0191 Fuel pressure sensor - Implausible signal.
Auto jeździ normalnie, bez problemów. Może czasem lekko faluje na jałowym a w zimę ciężko odpala, jednak nie wiem czy jest to powiązane z tym błędem. Podczas gwałtownego przyspieszania widać czarny dym w lusterku (wolę wspomnieć - czy ma znaczenie, nie wiem).
Wymienione/Sprawdzone zostało: Zawór na pompie HPFP; Zawór na listwie CR, Czujnik G247 (ten który rzuca błędem), wtryski.
Niestety błąd dalej występuje. Jakieś pomysły? Elektromechanikowi nie udało się naprawić. Wspomniał jedynie, że napięcia i masa na kostce są poprawne.
Dzięki !
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów,  zdjęcia czy wycinki.
Czujnik wymieniony na oryginalny z ASO czy jakiś zamiennik?
Przepraszam za tak późną odpowiedź. Czujnik kupiony z allegro - VW OE
13 hours ago, Muskel1 said:
Sprzedawca to ASO?
Nie było to ASO ale sklep motoryzacyjny z bardzo dobrymi opiniami.
Na rynku jest sporo podróbek, dlatego takie rzeczy najlepiej zakupiś w ASO.
