Za wysoki prąd spoczynkowy w Audi A4 B9 2.0 TDI DETA
Witam.  Pacjent Audi a4 b9 2.0 deta 2019 Od jakiegoś zauważyłem że coś kradnie prąd akumulator wymieniony w lutym, auto postoi około 3 do 4 dni i już nie odpali. Udało mi się ustalić ze pobiera około 500 mA na spoczynku a winowajcą jest sterownik Gateway ponieważ po wyjęciu bezpiecznika z ramki B pozy 7 prąd nie ubywa i tu moje pytanie czy miał już ktoś taki problem ? dodam że sporadycznie pojawiał się problem z sos czy to ma coś wspólnego ze sobą?
Wrzuć pełny auto-scan.
W pierwszym skanie jest dużo błędów pewniepo wyjęciu bezpiecznika od sterownika Gateway bo wyciągam na noc żeby nie rozładowało akumulatora a drugi skan jest po skasowaniu błędów ale często jak robię skan to pojawia się błąd  8531970 prąd spoczynkowy U1406 00 009 za wysoki
Ok. Sprawdzę.
Masz scan z zapisanym błędem 8531970?
Zamontowałeś jakieś urządzenia w aucie? Np. Dashcam?
Dołożyłem tylko kamerę cofania nową oryginalna z aso w warsztacie który robi to na codzień
Sprawdź w blokach pomiarowych jakie są wartości prądów spoczynkowych i uśpienia magistrali i komunikacji.
Jakiej magistrali?
Wsiadasz do auta,
- podpinasz VCDS,
- włączasz zapłon,
-wchodzisz w sterownik 19 w rozszerzone bloki pomiarowe.
-Wyszukujesz po numerach wszystkie pokazane poniżej na zdjęciu nr. 2  bloki pomiarowe,
- zamykasz wszystkie drzwi (dalej siedząc w aucie),
- wyłączasz  zapłon,
- zaryglowujesz auto pilotem i obserwujesz jak sterowniki/magistrale  przechodzą w stan uśpienia.
Już po kilku minutach powinno to wyglądać jak na zdjęciu nr. 2.
Jest tam tylko jedna magistrala aktywna, bo jesteś w trybie diagnozy.
Na zdjęciu nr.1  na włączonym zapłonie widać jak wszystkie magistrale są aktywne.
Ciekawe jak to będzie wyglądało u Ciebie.
Taki stan po 10 minutach
